Бесколлекторный кирпич
Сообщение MYRiNUS »
Здравствуйте котяры!
Имеется у меня вот такая - http://s-10mitino.narod.ru/videogolovky ... verh/2.jpg видеоголовка.
Хочется её таки завести, но если честно даже не знаю с чего начинать, надеюсь здесь найдутся знающие и наведут на правильный путь.
Фото не я сделал, но это точно она, ибо маркировка совпадает. На плате можно увидеть -
1. Выход на 7 пеньков.
2. Конденсатор (кажется, форма резистора) на одном из углов (да его не видно, с обратной стороны) синий он, 2 красных и 1 фиолетовая полоски.
3. 6 пеньков непосредственно от катушек, которых всего 12 (по 4 объединённых получается 3*4=12)
Запитать его хотел от БП компьютера +12V думаю с головой головке хватит.
На сколько я понимаю, мне нужна схема трёхфазного инвертора. И если я не ошибаюсь микроконтроллёры, даташиты и датчики разные необязательны?
Можете подсказать простую схему из доступных элементов (полевые транзисторы, конденсаторы, резисторы и тд и тп)? Наличие на такой схеме номиналов и маркировок крайне приветствуется!
Я нашёл один весьма интересный экземпляр, вот только не понятно сработает ли он, кроме того "неизвестно" из чего состоит - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ent=850354
Всем спасибо!
Сообщение MYRiNUS »
Неужели никто не собирал такую?
Сообщение 6ф1 »
Чтобы её запустить надо полвидеоманитофона сгородить.
А смысл? VHS-ы все давно на помойке, а что осталось у кого, там лента уже посыпалась.
Лучшее что получится - спинер.
Сообщение KUDRINNI »
Дешевле купить https://ru.aliexpress.com/item/DC-7-5V- ... e8ee10a-43
Там есть вариант и на датчиках холла.
Сообщение vlasovzloy »
Не надо про ленту, на той неделе хищника смотрел, нормально показывало
Сообщение MYRiNUS »
6ф1, Сомнительный ответ. Такая простая система не может требовать пол видеомагнитофона! К тому же мне не нужен велосипед, мне нужна простая работа, без каких либо хитростей и регулировок. Что если зацепиться напрямую к катушкам?
Вот к примеру http://www.youtube.com/watch?v=z1IR7s_kxGQ, а это говорит о том, что схемы вообще нет! Правда КПД храмает и шуму много.
Может правда попробовать такой, с герконами и магнитиками?
Или вот ещё что-то интересное - https://www.youtube.com/watch?v=-_jtlJl1wDI
KUDRINNI, В таком случае дешевле будет купить готовый моторчик.
Кто-нибудь может сказать пару слов о схемке что я уже показывал? - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ent=850354
Где используется?
Спасибо!
Сообщение 6ф1 »
Так вам - чтобы крутилось или кино?! Какова конечная цель? Из БВГ вентилятор слепить? Почему,? Потому что он есть, и не жалко спалить? :shock: Возьмите :wink: шаговик от принтера и схему тоже, и крутите как угодно.
Последний раз редактировалось 6ф1 Сб фев 03, 2018 23:51:41, всего редактировалось 1 раз.
запустить легко найдите схему своего видика донора и повторите привод там 2или 3 фазный комутатор стоит их полно разных для БВГ одни трребуют ДПР другие нет...надо смотреть схему вашенго мотора если ДПР в моторе нет тонуден тока роднокомутатор
куда применить кроме вентилятора и мага- прекрасный гироскоп!
Последний раз редактировалось musor Вс фев 04, 2018 23:46:01, всего редактировалось 1 раз.
ну почему же. там вращающийся трансформатор. несколько витков, но все же. можно вращающиеся часы сделать.
там один датчик холла есть. поставь еще два и пусть они каждый свою обмотку переключают
Добавлено after 20 minutes 11 seconds:
схему можно попробовать от бесколлекторных движков для квадрокоптеров и прочих RC игрушек
или TDA5140 например или MTD6501 еще лучше
Сообщение MYRiNUS »
6ф1, Нам чтобы крутилось! Запчастей от видиков нет вообще, один голый моторчик. Это будет изобретение, пока точно не понятно для чего. При этом важна стабильная работа с высоким КПД и не важен баланс скорость/мощность (всё можно настроить).
Спалить конечно жалко, но я думаю это будет довольно сложно.
vlasovzloy, Датчик холла? интересно. А можете носом ткнуть я не знаю где он?) (да нет там ничерта я думаю)
TDA5140 Такой например? - http://vrtp.ru/uploads/post-59-1298753482.jpg
MTD6501 Оно? - http://www.tehnari.ru/attachments/f156/ ... 25ea87.png
Самое сложное будет, это найти сами микросхемы.
Всем спасибо! Если всё получится обязательно покажу, что вышло и как. (вот только не знаю когда руки дойдут).
в чипдипе и та и та есть
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
для предложенных мной мелкосхем датчих хола не нужен, прст правильно обмотки в звезду соедиить
Сообщение MYRiNUS »
musor, Смотрите, там, как я и говорил, ничего интересного нету (сам нарисовал в фотопопе)
vlasovzloy, Надеюсь в такие не нужно никаких программ зашивать? (а то начнутся там программаторы и скачки)
а что вы там хотели это от фуная мотор нам все на плате взяли бы от акая хита или гнуса там комутатор и датчики хола для Сар ФАПЧ стоит в самом БВГ и для питания надо толко подат+5ви +15 на него и сигнал пуск ну а фазовый канал рулит фазой от платы но драйвера там обычно нитачные или мацушные стоят
они умныеи вних почти вся силовая и частотная САР включая канал датчика...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
вообшето я пробовал гироскоп делатьиз БВГ в сборе с встроеным чипом -мошный гад камеру деожит железно ка выставиль рукой не свернешь без боли я ее просто на резиновых шнурах подвешивал-держит железно можно кино снимать вот ГИРО подвес для коптера можно сделать закопейки
Я не знаю как правильно, нужно по катушкам смотреть где начало где конец, ну и соединять в одной точке
Сообщение MYRiNUS »
Тема разморожена)
vlasovzloy, и всем доброго времени суток!
Не пойму один момент, а как менять направление? Я так понял нельзя просто взять и поменять местами полярность в схеме. И конденсаторы керамика лучше (105) или электролиты? Ёмкости 1.мкФ, но допускается больше? (>=1.мкФ не совсем понятно)
Сообщение 74LS00 »
Такие трёхфазные моторы ставят и в жёсткие диски и в дисководы и поговаривают в оптические приводы от компа. Так что можно брать контролер от них. На старых была отдельная микра, новые возможно только под 12в. Видаки прошли мимо меня, не запстал их скелеты, только живьём меньше десятка, не знаю что там за напруга.
Отродясь на трёхфазных направление менялось сменой 2 проводов. А вообще бы поискать в даташите реверс.
Всётаки безграмотность в колхозе на уровень выше городской школы. Не зря я в 6 лет фуговальный станок на пилораме выключал перед тем как догнать соседа первокласника, после того как он его включил и побежал менять штаны :)))
Хотя он наверно второкласник был
Вернуться в «Практика»
