- (7.41 КБ) 463 скачивания
Регулятор температуры эдектроплитки
Привет господа, биметаллический регулятор сдох, заменить уже нечем, решил сделать симисторный регулятор, по этой схеме, как раз был bt139-800E, все забацал, все работает но плитка очень жужжать стала, что можно сделать?
К сожалению ничего не сделаешь. Только если делать регулятор с пропуском волн. Поищи в схемах, вроде регулятор для паяльника Настя делала
1. сделать фото старого регулятора.
2. выкинуть плитку в помойку.
вал64, жирно как-то плитку выкидывать, и глупо. Зачем фото регулятора?
самое разумное в китайплитках -починить-заменить штатный регулятр на биметале...если не нужна регулировка можно воткнуть фиксу термостат скажем на 200С(керамику)
ваапче рулить плиткой с помочь СИФУ глупо меняем мощу а не ТЕМПЕРАТУРУ...при отсутствие нагруски ТДР наступает при очень высокой температуре если для чугуных толстых плит это допустимо -будет 400-500С то для дестянки это верная смерт температура спирали подскочит до 900гр эжто быстро сгорит
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
но ъхуже того может устроить пажарку
Последний раз редактировалось musor Ср янв 24, 2018 22:10:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3292042#p3292042"]Зачем фото регулятора?[/uquote]
ЗАШКАФОМ!!!! на просторах инета полно таких регуляторов. просто по фото можно подсказать хде искать, если конешно это надо!
Для инфы, это был уже 3 би.регулятор, родной спустя год слился, второй выдер из утюга, год прожил, третий тоже из утюга, прожил неделю. Доноров уже нет.
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
Про фиксированный регулятор думал, но пока он придет пройдет много времени, а сделать надо как всегда "вчера"
У моего другана жигуль - шаха. Прикупил он как-то намедни колеса из-под камаза...покатал с недельку- сдулись.....купил он еще ....снова сдулись...вот щас сидит и думает хде колеса от белаза надыбать?????
ну бли а купить ? он7 стоит 50-180р в любом магазиен хозтоваров ... кстати советские с нипелем тоже есть в продаже но они поболше размером-дистанционые -капилрярка вводится взону нагрева до 400С а сам регулятор можно вынести до 60-80см от нагрева
Prostoy 4elovek
Тебе нужен регулятор типа таких:
http://msv.homeftp.net/forum/index.php/ ... a6c#msg884
или
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 494202.gif
Их как грязи в Инете.
Лучше делать генератор на ~ 1 гц. Для лучшего визуального наблюдения по временем горения светодиода.
Длительность горения светодиода пропорциональна мощности плитки. Должно регулироваться от "0" и до постоянного горения светодиода, т. е. от полностью выключенных спиралей и до полного накала.
или
http://www.levanna.ru/catalog/spare_par ... ookers_brm не сочтите за рекламу
Даже в ЧипДипе он стоит 150 рублей (220 в рознице)
https://www.chipdip.ru/product/tkr-3-thermostat-150
Не в России живу)
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Да если логически подумать, что проще, купить би.регулятор, и сразу вставить, или покупать кучу всего а потом мудохаться паять... Только чет походу проще сделать, чем найти где купить регулятор(
ктото ищет где купитю новую камеру..
а ктото изобретает велосипед с кваратными колесами....
КАЖДОМУ СВОЕ...
кстаит понятие НЕ ВРОСИИ живу весма обширное в любом месте бывшего ССР думаю этого гавна ка грязи...а вот в Пиндоси точно нетути такого.....
КАЖДОМУ СВОЕ...
насколько я слышал там даже крышку телевизора самому нельзя открутить- уголовное преступление. а если ты еще и черный цветной азиат- вообще сразу пристрелят
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3292110#p3292110"]Не в России живу)
... Только чет походу проще сделать, чем найти где купить регулятор([/uquote]
АЛИ.....ТАО.......там этого добра навалом......начиная от механики и заканчивая электронными........Я себе здесь заказывал https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0841253990
цена в юанях.....на русские это где-то 32 рубля получицца
нахрена искать там димер надо искать термостат биметал...
У любого диммера нет обратной связи, у биметалла (газового) есть. По нагреву спирали, в том числе и с нагрузкой в виде посуды, обдува и прочего. А так будет на воздухе красная, а под кастрюлей холодная....
