Балансир
Сообщение IIMitropolsky »
Здравствуйте, знатоки. Помогите, пожалуйста, начинающему.
Собираю led фонарь.
Комплектующие:
3х18650
Балансир https://ru.aliexpress.com/item/3-S-300m ... 0.0.mjw4BH
Драйвер https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.7GhgXy
Светодиод 10Вт, 12В
Вопрос в том, как подключить балансир к нагрузке и зарядке? Отдельных выходов на нем нет.
Как лучше заряжать батарейки? Можно использовать TP4056, как указал на приложенной схеме? Время зарядки значения не имеет.
Заранее благодарю за советы :))
(46.23 КБ) 297 скачиваний
Сообщение otest »
Лёжа рисовал ?
Да нет, сидя
Сообщение vlasovzloy »
Балансир балансирует, а зарядку нужно другую. 4056 для одного элемента. И на плате драйвера чото много диодов, некоторые наверно закороти чтобы потерь не было
Сообщение Enman »
4056 выдаст 4,2 В...и как 3 аккума будут его кушать ?.......нельзя...
От любого блока от 15 В и более подаёшь (даже через резистор) ток 200 мА,
а балансиры после заряда этажа аккума его скушают.
Драйвер подключается просто к аккуму, как и балансир...
Сообщение nickjust »
хай
Вот балансир ,проверенный (Спасибо Eddy71)
http://smartelectronix.biz/publ/prostoj ... /1-1-0-101
Там же и печатка!
Рекомендую!
(11.78 КБ) 428 скачиваний
Спасибо!
@nickjust - учту про балансир!
То есть можно использовать такую зарядку?
https://ru.aliexpress.com/item/12-V-Cha ... autifyAB=3
В моём случае, к - и + двух крайних батареек подключать и зарядку и нагрузку?
Еще вопрос, диод ставлю на радиатор, радиатор к отражателю фонаря. Нужна ли линза на диод?
нет не пойдет. судя по всему там прст адаптер обычный 12 вольт 1 ампер. тебе нужно 14-19 вольт с регулировкой тока
Тогда такой вариант.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC- ... 5496a31-12
Можете что-то посоветовать?
Далее разъем питания цепляем на + и - крайних аккумуляторов?
Сообщение mosfet40 »
[/uquote]Еще вопрос, диод ставлю на радиатор, радиатор к отражателю фонаря. Нужна ли линза на диод?[/uquote]
Зависит от конструкции диода и отражателя.
Сообщение Enman »
Зарядка на 16,8 В пойдёт через 10 Ом 5W....
В конце заряда на аккумах будет 12,6, 200 мА пойдёт через балансиры...
Сообщение Дмитрий М »
Заряжать лучше через платку СС источника. И выставить 200 ма, не более, а то банки раздует в лучшем случае. Ну если руки прямые и есть желание сделать по уму то ставь три оптрона на резисторы 43 ома и когда все три сработают пусть платку СС отключит или пищать начнёт, если и оптроны и светодиоды то и глазом можно будет контролировать процесс заряда.
Сообщение BF-2 »
в драйвере диодовый мостик... то есть 4 диода можно выпаять, они там не нужны
Сообщение AndyBig »
Если картинка балансира соответствует реальности, то очень интересно откуда там обещается 300 мА при нагрузочных сопротивлениях 43 Ома :)
(удалено)
Последний раз редактировалось AndyBig Пт янв 26, 2018 05:15:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Чего-то я там не совсем правильно насчитал, разница 4 В и ток 0,2 А, это резистор - два по 10 Ом по 5W,
всего чтоб 20 Ом было...
С резисторами 43 Ом балансир может пропустить только до 100 мА, это правильно.....
Тогда или уменьшать резисторы в балансире или ток зарядки - через резистор 47 Ом 2W.
(но сутки заряжать устроит или нет ?)
Или делать всё же более мощный балансир (китаец просто сложил 3 раза по 100 мА, а оно не складывается)
Неотключённый от ак-ов Балансир тоже будет потреблять ток....
Получается не всё так просто, если хочется всю эту систему иметь в устройстве, а подключать
только два вывода от зарядки....
Сообщение AndyBig »
На Али полно платок стабилизаторов напряжения и тока под разную мощность, взять, настроить напряжение и ток и не мучиться :)
Enman писал(а):китаец просто сложил 3 раза по 100 мА, а оно не складывается
Или использовал одно фото для разных балансиров. Он там пишет, что эти именно на 300 мА, если нужны на 100, то жми сюда. И по ссылке балансир с точно такими же фото.
А насчет перезаряда - я, как оказалось, был неправ, он все-таки спасает от перезаряда :)
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Enman писал(а):Неотключённый от ак-ов Балансир тоже будет потреблять ток....
Он на этих чипах мизер потребляет, единицы микроампер.
Тут неизвестно что проще... три 4056 и три адаптора под мобильник и всё, и ток заряд до 1 а, или источник СС и ток 300 ма и плата балансира.
Сообщение AndyBig »
Дмитрий М писал(а):Тут неизвестно что проще... три 4056 и три адаптора под мобильник и всё, и ток заряд до 1 а, или источник СС и ток 300 ма и плата балансира.
В первом случае имеем 6 элементов, во втором три (БП, стабилизатор и балансир) :)
Зато ток заряда побольше будет в три с лишним раза. И не надо думать о том как сработает балансир, 4056 её однозначно не перезарядит.
что мешает сделать бп с 4 ожинаковыми вторискаими и диодом каждая питает свой 4053(4шт) я так сделал для шуры но у мня 4 литика впослет вам хватит3 и 3 4053
обратите внимание обмотки лдолжны быть синфазны но изолированы друг от друга kezit мотаь в 4 провода разного цвета китайцы делают лак для ПЭВТЛ красный желтй синий зеленый и черный провод можно взятьи в шелке разного цвета так даже лучше менше емкость перехода
БП выбирайте с шимкой с встроеным ключиеом и оптроном с нижнего канала трана
Вернуться в «Практика»
