Всем доброго дня!!! В ремонте и радиоэлектронике я профан и новичок так что не бейте Но хочу научиться .Где то я читал что 90% ремонта заключается в визуальном поиске неисправности, это так ??? Ладно к сути дела
Сначала телевизор плата CV182L_B
Я так понял это флеш память25Q32BVSIG и она пробита ??? и теперь надо феном выпаять и на сайте супры найти прошивку и прогромматором записать на новую???? или я ошибаюсь ??
Теперь ноутбук:
поиск начал с материнки и нашел это:
Как понять что это за SMD элемент??? и далее нашел это
эти 2 фотографии одно и тоже(это пробой??? а то в интернете очень мало информации)
Я так понял это флеш память25Q32BVSIG и она пробита ??? и теперь надо феном выпаять и на сайте супры найти прошивку и прогромматором записать на новую???? или я ошибаюсь ?? COLT89
Ну а то... "как два пальца об асфальт" ну а то что дырка... то такое... Запаситесь микросхемами флеш памяти, для начала ведром...
Теперь ноутбук:
Гадаю по фотографии покойника дорого...
1. Соучастие в фильтрации питания(не помню статью УК ) - скорей всего,
ибо замечен "рядышком" брат-близнец.
2. Грели паялом - оно треснуло. рукожопый ремонтник эндотермический криптоанализ не не думаю...
3. Да просто перестал хотеть жить - родители(завод) так вырастили, трудности жизни(пульсации), не правильное питание.
4. Коротил на корпус
Как понять что это за SMD элемент??? и далее нашел это COLT89
Это чернокожий брат - они всегда в рабстве, им из-за этого трудно, они всегда выполняют самую "низкую"\"грязную"\"простую\не точную %" работу. Как тут не закипеть-то и не поменять пол и сопротивление, а то и просто сгореть от работы\рабства
Последний раз редактировалось Dik13 Пт янв 26, 2018 12:43:44, всего редактировалось 2 раза.
Обычно источник 3,3 общий у флешь и части процессора. Нужно промерить сопротивление по этому питанию, и если несколько ом, то начинать искать мэйн, а не прошивку.
Спасибо всем большое!Теперь у меня много вопросов))) кто эти черные рабы??? как узнать что это за радиоэлементы и как понять какое у них сопротивление если это резистор или емкость если это конденсатор??что такое мэйн???
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Я так понимаю процессор находиться под алюминивым радиаторо??? и как его снять??
1 правило 1 прибор 1 тема....
2 с чего сделан вывод чт чип сдох то что на фото может быть дефектом изготовителя или остатки монтажной пасты облегчающей монтаж
ни 1 замера нет схемы нет ПОНИМАНИЯ ОСНОВ РАБОТЫ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ НИКАКИХ вердикт...
А ищем мастера ...
Б алтернатива купим новый телек...
по буку 1 пунк аналогичен
правда 2 уже спорен модель которой пора на покой.. если не починит -просто выкинуть...
ТС имет крутой мелкоскоп но не сделал не 1 замера наводит на грусные мысли пионер с неплохим оборудованием по ремонту без знания основ...
печално...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3293588#p3293588"]ТС имет крутой мелкоскоп но не сделал не 1 замера наводит на грусные мысли пионер с неплохим оборудованием по ремонту без знания основ...
печално...[/uquote]
то что пионер это да! а цифровой микроскоп с алика за 850р
COLT89 писал(а):Где то я читал что 90% ремонта заключается в визуальном поиске неисправности, это так ???
Пробитый диод или 2 вольта вместо 12 визуально можно определить? Слетевшую прошивку или поврежденную микросхему памяти, битый порт у контроллера тоже можно визуально увидеть? Где вы такую чушь читаете?
Даже по вашему фото микросхемы нельзя установить, что с микросхемой, прогар, краска? Кстати, на такие микросхемы памяти при производстве часто наносят метки разной краской, белой, синей, красной и тд.
1. флэшка восьминожка, в ней не процовая прошивка, а память каналов, насколько я помню. Симптомы у телевизора какие? Скачайте схему на майн, пройдитесь тестером по контрольным точкам.
2. По ноуту: первое - кондер, закоротивший на корпус и лопнувший. Снимите его нахрен, и без него для теста включится.
Второе - резистор, по номиналу вам подскажет схема.
Третье (там, где две фото) схема подскажет элемент и номинал. При несовпадении (кз/обрыв/неверный номинал) - пробит. СпойлерЦитата не совсем верна: 90% верной диагностики приходятся на внимательный осмотр, облапливание и обнюхивание аппарата со всех сторон... Пробитый диод либо греется, либо выжигает за собой цепь. Побитая микросхема памяти на ноутах неплохо так греется обычно, да и не мрут они обычно сами по себе, этому предшествует подрыв цепи питания памяти. Исключение - отвал видеопамяти. Опять же, почти все косяки по питанию - специфичный запах сгоревшей электроники...
Новогодний кот писал(а):флэшка восьминожка, в ней не процовая прошивка, а память каналов, насколько я помню
Там в этих теликах все хранится, и прошивка для процессора, и сервисные настройки, и каналы, и настройки пользователя, для просто памяти каналов 24С16 хватает даже для 200 каналов. Вероятно потому, что часто перезаписываются 25хх и дохнут.
Почитал про этот майн. действительно, старая видимо модель)) Сейчас сколько теликов за полгода видел - везде в основном или еепром, или нанд.
Тогда да, проще простого - прошивка на любом профильном сайте (в гугле сразу пачка результатов), шить хоть тем же CH341 за 150 рублей с китая.
