Спектроанализатор, гармоники
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Я понимаю гармоники - как следующие колебания после первого, соответствующего возбудителю, которые накладываются по фазе на колебания предыдущие. Другие съедаются резонансом. Очевидно что все гармоники должны быть по частоте больше, а по амплитуде - меньше первого сигнала. Однако, мой товарищ исследовал катушку спектроанализатором и получил такую картинку:
Здесь показаны первая, вторая, третья и четвёртая частота. Амплитуда увеличивается от первой до третьей, далее - уменьшается. Частоты аналитически значатся по величине: 600,900,1200,1600 кГц. Главная частота - 1200кГц, с ней тактирует генератор. Почему не 600?
Или ошибка в том - что генератор был изначально включен на большую частоту - третьей гармоники, и потом, из сложения её колебаний, получились вторая и первая? Естественно, силы для них дополнительно небыло, произошла естественная утечка заряда, и поэтому амплитуда оказалась меньше... Так что-ли?
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3293117#p3293117"]Я понимаю гармоники - как следующие колебания после первого, соответствующего возбудителю, которые накладываются по фазе на колебания предыдущие.[/uquote]
Есть частота генератора, на которой он работает - это его выходной сигнал, это первая гармоника.
Если генератор даёт неидеальный синусоидальный сигнал, или вообще треугольный, прямоугольный - в таком сигнале будут гармоники, то есть компоненты с КРАТНОЙ частотой - в 2, 3, 4, 5, 6 и так далее раз больше частоты первой гармоники.
Гармоники могут появляться при прохождении "чистого" синусоидального сигнала через нелинейные элементы.
Какой сигнал даёт ваш генератор? Исследуйте для начала его без всяких катушек. Посмотрите спектр прямоугольного сигнала - меандра.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение sstvov »
Гармоники находятся выше по частоте от основной частоты, ниже по частоте находятся субгармоники.
СУБГАРМОНИКА - гармоническое колебание с частотой, равной кратной доле значения осн. частоты. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия...
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Ага, субгармоника... - Это ближе. То есть - есть такое.
Генератор в порядке, спектр нормальный - система специально так сделана.
Значит, получается - как я и предполагал, по гармоникам можно пройтись не только в "ту" - но и в "обратную сторону. И ными словами, если резонансная система заточена под наложение частот, то можно клацнуть генераторатор на любую частоту гормоники любой после первой, и получить среди всего первую гармонику.
Сообщение Вася »
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3293117#p3293117"]исследовал катушку спектроанализатором[/uquote]Очередная тупая тема от ТС.
субгармоник не сушествует есть нелинейности породающие частоты ниже основной....к гармоникам они не имеют отношения
если не принять меры по выборочномувыделению
некоторые реактивные элементы способны возбуждатсhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=152034#wrapheaderя от внешнего сигнала на паразитных частотах
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3294127#p3294127"]субгармоник не сушествует есть нелинейности породающие частоты ниже основной....к гармоникам они не имеют отношения[/uquote]
Это уже не "нелинейности" тогда будут, а "нестационарные элементы" - например делители частоты, схемы с накоплением энергии.
Подаём одночастотный сигнал в линейную систему (идеальные резисторы, конденсаторы, катушки) - никаких новых гармоник не возникает вообще.
Подаём одночастотный сигнал в нелинейную систему (варисторы, насыщаемые катушки, диоды) - появляются только высшие (!) гармоники, 2-3-4-и так далее.
А вот если в такую систему подать сложный сигнал (например де частоты 19кГц и 20 кГц) - появятся результаты их перемножения ("интермодуляции"): в частности 1 кГц, 18 и 21 кГц.
Вернуться в «Теория»
