ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
Закрыто
saschai
Сообщение saschai »
Понадобился СРОЧНО вольтметр в машину жены(только вольтметр, какая то проблема у нее с приборкой, не загарается разряд АКБ, хоть при тестах все ОК), на просторах... нашел схемку http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/VAmeterLED.pdf , развел мелкую платку, спаял, прошил, прихожу в магазин, а там индикаторы только с общим анодом, а в схеме понятное дело с общим катодом(чаще всего так и бывает), просто обычно нормальные люди выкладывают пару вариантов, здесь облом :cry:
Может, кто нибудь заморачивался с такой фигней, нет я конечно понимаю, можно про инвертировать сигналы, но это закат солнца вручную :))
Если кто может помогите решить проблему, моя благодарность не будит знать границ, естественно в границах разумного :))
А ну да, я естественно купил, неправильные индикаторы
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Чтобы не менять полярность управления, можно те же самые 547-е перенести вверх (св/д - в цепи эмиттеров будут), при этом питания еще должно хватить для их открытия (2.5в на светодиоде, плюс ~0.7 на Э-Б - таки значительно меньше 5В), но ограничительные 4к7, видимо, нужно будет уменьшить.
Хотя, изврат, конечно - почему не потратить 50рэ на правильные семисегментники? :)))
saschai
Сообщение saschai »
Два магазина сегодня обошел, нет времени еще куда то съездить, порылся в закромах, куча сборок, индикаторов(ну в смысле откуда можно выковырять), даже раритет нашел АЛС342Б, но закон подлости все неправильные.:))
Фокус не удался, дрожит точка и средний сегмент при смене полярности, может, с прошивкой проблема?
Yellow Tiger
saschai писал(а):дрожит точка и средний сегмент при смене полярности, ...
О какой смене полярности речь?
saschai
Сообщение saschai »
Может я туплю!? Подключаю общую точку на эмиттер, коллектор на минус....!?
Только у меня 847Б
Yellow Tiger
Я про общий анод подумал, а про сегменты - забыл, а между тем, если переместить ключ снизу светодиодов наверх (при ОА), то выходы м/к должны будут работать не 1-ми, а 0-ми. :))) Так что, без изменения прошивки не обойтицца никак. :?
Посмотри в Микронике, вроде там были с ОК.
Последний раз редактировалось Yellow Tiger Чт апр 09, 2009 19:22:14, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
Тото я смотрю, что светится в инверсии :))
Нашел россыпь мелкосхем 561 и176 серии, но они по моему при +5 не работают, а то быстренько можно было бы проинвертировать :))
Yellow Tiger
Наша логика, по-моему, от 5 вольт работала... хотя, сейчас уже могу и напутать, скорее она на торпеде от солнца умрет. 8)
Я думаю, проще в прошивке проинвертировать.
saschai
Сообщение saschai »
ВОТ!!!!!!
Только сам я врядли это смогу сделать :))
Yellow Tiger
А где страница с описанием? Я что-то пошарил там вокруг - ничего похожего на страницу нету, только "Under construction"
saschai
Сообщение saschai »
http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html , но там все не по русски :))
otest
Сообщение otest »
И прошивку надо выложить лучше исходник может кто возмется.
saschai
Сообщение saschai »
Был бы исходник сам бы поковырялся :))
А да, там в какой то из прошивок ограничение на 15 вкл., потом перезагружать память
Yellow Tiger
А в чем отличие версии Light, я так понимаю - не в низком содержании никотина? Может её и использоавать? Она д.б. без ограничения на количество стартов.
saschai
Сообщение saschai »
На сколько я понял это на "облегченный" индикатор :)) (сила тока 1,5А), но к сожалению, тип подключаемого индикатора тот же :?
Yellow Tiger
Ну, попробуй. Если получилось - я в шестерках добавил сегмент А, а в девятках - D.
otest
Сообщение otest »
А я попробовал ее в "ПРОТЕЗЕ" - она вообще не рабочая.
saschai
Сообщение saschai »
Как не породоксально, но есть положительные отзывы о ее работе, единственное, что надо сделать, ну вобщем прдублирую
"Обе прошивки рабочие. У второй после 15-го включения блок,- необходимо стирать содержимое EEPROM и снова 15 включений. А еще почему-то не хочет работать с установленным фьюзом BOD. Я поначалу думал прошивка битая, пока не снял и оставил все по умолчанию с вн. генератором на 8Мгц."
Поскольку письмо пришло в личку, имя автора раскрывать не буду
Yellow Tiger
saschai писал(а):Как не породоксально, но есть положительные отзывы о ее работе, единственное, что надо сделать, ...
Попробуй еще один вариант -
saschai
Сообщение saschai »
Спасибо, теперь надо разобраться с тинькой , перестала прошиваться, странно фьюзы не трогал, делал в СМД, первоначально прошивал без индикаторов, может они на мозг насели, сейчас попробую отрезать
PSДействительно, пришлось перерезать все контакты, чтобы опять можно было запрограмировать, прошивку залил, уже только завтра востановлю все на место. Вопрос, транзисторы возращать в первоначальное состояние?
Закрыто
