Цифровой преобразователь частоты
Сообщение K155TM2 »
Всем доброго времени суток!
Итак, наткнулся я на схему цифрового преобразователя частоты. Который, по заверению автора, должен позволять превратить любой цифровой частотомер, например, в цифровую шкалу настройки приёмника. Но, меня терзают смутные сомнения, как оно вообще работает? И будет ли работать?
http://www.electroschema.com/digital-te ... stoti.html
Проанализировав данную схему с помощью построения временных диаграмм, выяснилось:
И как же тут получается разность частот? :dont_know: Нахрена вообще нужен DD5.1? :dont_know:
И это при условии синхронности сигналов ПЧ и гетеродина, в реале, думаю такое очень редко возможно, они чаще будут не ссинхронизированы.
Сообщение diplodok »
У вас графика немножко не та.
Изображение КТ по вашей схеме.
Автор писал(а):На элементах 2И-НЕ микросхемы DD4 выполнен компонент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, с выхода которого снимается фазо-модулированная последовательность импульсов. Из нее и сигнала гетеродина триггер DD5.1 формирует импульсы с частотой следования fгет/2-fпч/2
