ОУ и Stm32. Организация входа АЦП на 5В
Neuss
Сообщение Neuss »
Доброго дня.
Подключаю ОУ к stm32. Питание ОУ 3,3в. На неинвертирующий вход через переменный резистор 10к подаю 0-3,3в. Инвертирующий вход подключен на выход напрямую.
На выходе получается не больше 2500 единиц АЦП. Т.е.2.0в. Если питать ОУ от 5в, то подав 3,3в снимается 3,3в.
Выход с резистора подключен параллельно на другой вход stm32 там 3,3в точно.
Тестер подтверждает замеры контроллера.
В чем моя ошибка?
AndyBig
Re: ОУ и Stm32. Организация входа АЦП на 5В
Сообщение AndyBig »
Какой ОУ применен? Если не rail-to-rail, то выход и будет всегда существенно меньше напряжения питания, на сколько именно - смотреть в даташите.
Neuss
Сообщение Neuss »
Lm358.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
В документации на LM358 указано, что максимальное напряжение на выходе - напряжение питания минус 1.5V.
У вас есть два варианта:
1. Запитать LM358 от +5V.
2. Заменить LM358 на Rail-to-Rail Input/Output ОУ.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У нее примерно так и должно быть.
Вернуться в «ARM»
