конденсаторы
Сообщение W.GARIK »
продам конденсаторы.
новые.
есть количество. цена 150 рублей шт. отправлю.
https://www.electricautomationnetwork.c ... n-117u5018
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatal ... _MS_MD.pdf
Добавлено after 2 hours 16 minutes 7 seconds:
расковырял один.
внутри - толстая фольга , бумага пропитано маслом обильно.
Добавлено after 32 minutes 11 seconds:
еще фото
(209.79 КБ) 725 скачиваний
(115.56 КБ) 803 скачивания
Сообщение zenner »
А зачем конденсатор убили? в интернете есть их описание.
Обычные металлобумажные конденсаторы с масляной пропиткой.
Сообщение W.GARIK »
народ попросил - я расковырял :)))
ну что не сделаешь для покупателя который взял сразу две коробки (64шт)
ну и так , для наглядности.............
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
снижение цены - 130 рублей шт.
Добавлено after 8 hours 56 minutes 42 seconds:
есть еще четыре вот таких -
BHC Aerovox 30367073DA (IND A) 9602
диаметр 73мм высота 115мм с болтами 120мм
ВСЕ НА ФОТО. "2200 мф Х 450в"
ЦЕНА ЗА ОДИН 1500р
ЕСТЬ 4 ШТ
вот здесь про эти кондеры
http://www.diyaudio.com/forums/parts/14 ... citor.html
http://www.protonltd.com/bhc1eng.htm
(194.75 КБ) 724 скачивания
(210.84 КБ) 661 скачивание
(195.08 КБ) 631 скачивание
(181.47 КБ) 648 скачиваний
Сообщение W.GARIK »
в продаже
(146.44 КБ) 407 скачиваний
Сообщение ddd860 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3310625#p3310625"]А зачем конденсатор убили? в интернете есть их описание.
Обычные металлобумажные конденсаторы с масляной пропиткой.[/uquote]
А производитель пишет что это электролитические для кратковременной работы на переменном токе (пусковые к электродвигателям).
Сообщение zenner »
[uquote="ddd860",url="/forum/viewtopic.php?p=3421297#p3421297"]А производитель пишет что это электролитические.[/uquote]
Какой там электролит если они на переменку и в масле?
Может перевод такой чудной...Обычные МБМ по технологии.
Сообщение ddd860 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3456844#p3456844"]Какой там электролит если они на переменку и в масле?
Может перевод такой чудной...Обычные МБМ по технологии.[/uquote]
1. МБМ это напыление металла, фольга это БМ а при такой технологии большую ёмкость в малых габаритах не получить.
2. Как определили что там масло?
3. В даташите написано не только что они электролиты, но кратко разъясняется устройство.
Двух анодные (фольга) с общим катодом (электролит ).
То есть это как бы два встречно последовательно соединенных конденсатора где на клеммы выведены аноды.
Сообщение Vanekk »
ddd860 ВСЕ ВЫ ВЕРНО ПИШИТЕ , это и неполярный электролит , еще их называют -СТАРТ МОТРОР ( на английском написано бывает на самом конденсаторе ) .
Посмотрите внимательно на фото , там на конденсаторе написано 220в - 3 минуты , на 300в. переменки - 1 минута . То есть они только для запуска тех двигателей , которые имеют пусковую обмотку , а далее в работу вступает уже рабочая обмотка , после того как двигатель наберет номинальные обороты . Были такие моторы , обычно в старых стиральных советских машинках . Проще говоря в рабочую обмотку такой кондер не потянет , быстро нагреется и выйдет из строя , и не просто его пробьет , а отличии неполярных бумажных , а электролиты взрываются как граната хех (((.
Вернуться в «Продам»
