Проблема со звуком-ASUS EeePC T101MT
Здравствуйте! Периодически пропадает звук на встроенных динамиках, на наушниках есть всегда, на усб колонках тоже есть, дрова на звуковуху менял и винду с психу переустанавливал, разъём для наушников спиртом заливал, сушил, работало, потом опять пропал. Снес дрова, звук как-то появился после того как картридер вставлял в усб потом вытащил вместе с усб колонками, появился звук, на следующий день включил нетбук опять звук пропал. Барабашка какаята!?! Что скажите? Как побороть? Спасибо!
микротрещина в районе гнезда...можно месяцами искать
т.е. плата скорее всего многослойная, ремонт не возможен? Контакты разъёма в плате пропаял не помогло.Maykill писал(а):микротрещина в районе гнезда...можно месяцами искать
найти ОТКУДА сигнал идёт и прбросить проводами ....напрямую
У меня на малыше подобная проблема, динамик сдох со временем. Можно заменить на любой ноутбучный, там места много
