Магнитола как ЗУ
вот примерно так и был изобретен анальный секс....
изучайте https://pikabu.ru/story/zaryadka_gadzhe ... sb_4768627
ЗЫ. и это... больше полампера с магнитолы брать не рекомендую
- (79.29 КБ) 432 скачивания
LIVE - EVIL
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3294874#p3294874"]вот примерно так и был изобретен анальный секс....
ЗЫ. и это... больше полампера с магнитолы брать не рекомендую[/uquote]
Да вы хоть 200мА "порекомендуйте" как с неё выкачать, а то не рыба не мясо, а только про секс анальный.
Нет, а правда, Бертран - что заставляет заряжать гаджет через жопу магнитолу ?
Прикуривателя в авто нет ?
Вот здесь тоже ивращались http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=152054
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3294896#p3294896"]Нет, а правда, Бертран - что заставляет заряжать гаджет через жопу магнитолу ?[/uquote]
Второй ответ и опять про жопу. Настораживает. Нет прикуривателя, сам не курю и другим в машине не позволяю.
Если выход даёт 5 вольт, должен он заряжать или нет, ведь с компа заряжается.
если скорость зарядки "как от компьютера" устраивает - докупи у китайцев преобразователь на 5в и усиль им питание ЮСБшника магнитолы
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
более высокая скорость зарядки подразумевает отключение шин передачи данных и использование их в качестве определения выокомощной зарядки
Вот это уже профессиональный ответ. То есть в разрыв провода поставить преобразователь. А нельзя ли немного увеличить напругу в гнезде магнитолы?
я и предлагаю залезть в магнитолу и поставить туда питальник (неважно где он физически стоять будет - внутри или вне магнитолы) родной, скорее всего приседает от такой нагрузки, а насчет увеличения напруги - померь сейчас сколько.
а ток? - пробуй нагрузить выход на 10 ом и так померяй напругу. (мощность будет до 2,5 Вт)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3294908#p3294908"]Добавлено after 1 minute 34 seconds:
более высокая скорость зарядки подразумевает отключение шин передачи данных и использование их в качестве определения выокомощной зарядки[/uquote]
Не понял этого. Откусить что ли сигнальные жилы в кабеле?
Ну да, через месяц будешь писать почему магнитола пересиала работать и телефон заряжаться. Знаем проходили. В магнитоле вообше то стоит блок ограничения тока на усб выход. Но хотя дело твое
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3294980#p3294980"]Ну да, через месяц будешь писать почему магнитола пересиала работать и телефон заряжаться. Знаем проходили. В магнитоле вообше то стоит блок ограничения тока на усб выход.[/uquote]
vlasovzloy, если в магнитоле "стоит блок ограничения тока", то по какой причине она перестанет работать через месяц? Можете не отвечать, это не Бэби ру, засмеют ещё.
Сейчас провёл замер тока от розеточной зарядки. Начальное потребление 70мА, потом в течении 30 сек плавно возрастает до 210. Это же не много и любой стаб должен терпеть. Скорее всего питание нужно подавать не в юсб гнездо, а в заряднй джек. Лень спускаться во двор за магом- завтра продолжу.
Бертран вы ПРИШЛИ суда потролить??? ечси да не время не место
и ни та тема...
идите...ну например в Мяуу...
питание порта в магнитоле расчитана толк на питание флешки от внутренео источника обычно это 78l 05 или 78m05 брать от него боле 100ма чревато! егоо пробоем и попаданием везде 14в и...(дале можете подумать)
ЭТО если не указано иначе в инструкци и на панели если порт может исползоватся ка источник указывается рядом ток и напряжение пример 5в2а
эсли это нет то 100ма мах
конечно вы можете насрать на это и подключить туда скажем...смарт или планшет но резултат предказуем и писан калегой выше
но решать вам совет дан не сувать туда ничего кроме ФЛЕШКИ но можете на советы и насрать
и ни та тема...
уточню месяца не понадобится хватит 1-3 подключений...vlasovzloy писал(а):через месяц будешь писать почему магнитола пересиала работать и телефон заряжаться. Знаем проходили.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3295014#p3295014"]Бертран вы ПРИШЛИ суда потролить??? ечси да не время не место
и ни та тема...
идите...ну например в Мяуу...[/uquote]
То есть вы считаете, что ничего кроме флешки в юсб гнездо включать нельзя? Что же вы там накатали в своих 14000 сообщений?
и ни та тема...
Последний раз редактировалось Бертран Вс янв 28, 2018 15:50:37, всего редактировалось 1 раз.
Телефон Ваш. Значит за последствия своей дурости и отвечать Вам своим имуществом. Не хотите слушать знающих людей-дерзайте.
Flasher, разве я где то просил вас возместить ущерб? Да хоть и машина сгорит, вам то что за печаль. Вопрс стоит так: если есть защита в магнитоле почему она выйдет из строя? зачем такая защита? Вопрос риторический.
нет там никакой защиты это никому не надо (кроме ВАС) если вы суете в 220 прибор расчитаный на 115в? разве виновата электросетьили изготовитель прибора?? конечно НЭТ
-виноват ХОЗЯИН не соблюдаюший правила эксплуатации оборудования ...
