ATTINY2313A-SU как прошить
Сообщение moto261 »
в прошлом году заказал 3шт ATTINY2313A-SU не шьётся никакими программаторами
вчера пришло 5 новых, на всех не читается сигнатура и не прошиваются
чем и как прошить?
может прошитые были уже ране(для какгогото применения) , тогда полное сирка нужна перед
2 иногда были прошиты с отключение ресета
3 или СПИЕНА
тогда толко прогер паралелник
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
ну и бракн е исключен тоже
гдето уже было подобноле с мегами пришли лоченые
перед подьемом шума с продом стоит проверить другим прогером (стереть лок биты и поставить заводкие фюзы)
если это так то собши лот где брал чтоб на грабли 2раз не наступать
Сообщение moto261 »
4 программаторами не шьется втч пони и громова
не один не видит чип
доктор выдаёт
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... FB FB FB
Chip not found
Thank You
Сообщение Flasher »
C детскими поделками понятно, а программаторы что пишут?
Сообщение moto261 »
Welcome
HVPP MODE
Read signature... 00 01 02
Chip not found
Thank You
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3295198#p3295198"]C детскими поделками понятно, а программаторы что пишут?[/uquote]
Chip not found
Сообщение Novice user »
какой программатор?
Сообщение moto261 »
В обновлении 2.1X добавлена новая функциональность. Теперь через терминал можно послать нужное значение фьзов и битов защиты, и таким образом работать с чипами, у которых не распознана сигнатура. Если Вы подключите вывод терминала TX к выводу RX печатной платы fuse-доктора, то ручной режим будет разрешен автоматически. Это требует, чтобы в режиме ожидания на выводе TX терминала была лог. 1 - так и произойдет, если он будет подключен к TTL UART/RS232. Также необходимо на плате fuse-доктора наличие нижнего подтягивающего резистора (pulldown) номиналом 10 кОм. Если это условие не соблюдается, то fuse-доктор будет работать в обычном, автоматическом режиме.
Как работает новый функционал: сначала fuse-доктор читает сигнатуру восстанавливаемого чипа. И если с сигнатурой проблема (она не распознана), то будет предложено вручную вести сигнатуру. Введите 2 последних байта сигнатуры в шестнадцатеричном виде (4 HEX-символа) и нажмите Enter.
Затем fuse-доктор попробует прочитать чип в зависимости от предоставленной сигнатуры. Если чтение прошло успешно, то выберите одну из опций:
что значит?
Последний раз редактировалось moto261 Вс янв 28, 2018 19:20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Никого не интересует что и как делает игрушка.
Тем более, что монтаж и соединения с компом и чипом могут быть просто ужасающими.
Поэтому еще раз: программатор нормальный есть с переходниками? Если нет- то бесполезно продолжать.
Сообщение moto261 »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3295224#p3295224"]Никого не интересует что и как делает игрушка.
Поэтому еще раз: программатор нормальный есть с переходниками? Если нет- то бесполезно продолжать.[/uquote]
любые авр пишутся без проблем всеми четырьмя программаторами
3 программатора очень качественные и доктор тоже
проблема не только у меня но и заграницей
похоже вы сами не заинтересованы в проблеме,вам задают конкретные вопросы а вы крутитесь вокруг игрушки (фузе доктора)
поддержу Flasher
Сообщение moto261 »
ATTINY2313A-20PU планарки шьются без проблем судя по форумам
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
вы читать умеете
Chip not found
в логе или ошибка прогеры пишут что не опознают чип
чего придурятся
[uquote="moto261",url="/forum/viewtopic.php?p=3295245#p3295245"]чего придурятся[/uquote]
я у вас конкретно спросил-название программатора,а вы меня в придурки сразу,да хоть миллион программаторов у вас как мы можем вам помочь если понятия не имеем какой у вас программатор
купите тритон и не парьтесь,подобных вопросов больше не возникнет
досвидос
Сообщение moto261 »
просто негодные чипы вот и весь ответ
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
AVRISP MK-II и др
Сообщение Flasher »
AVRISP MK-II -это не программатор для данного случая. Нужен параллельный.
Что подразумевается под "И ДР"?
А ставить диагнозы без выяснения причин-глупо. Узкоглазые товарищи вовсю торгуют чипами, прошитыми под какие-то свои устройства. Соответственно, фьюзы могут отличаться от дефолтных.
я б не парился и вылечил другой аттини2313,которая прошита спец прошивкой,у меня попадались атмега8(заказывал на али атмега8,сначала первые 5-10 раз нормально пошивались,а потом просто не определялись никак),которые в докторе не лечились,а вариант атмега8 припаивается к атмега8(которая прошита спец прошивкой) лечилась без проблем
придуряться не стану-гугл вам в помощь
Сообщение moto261 »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3295366#p3295366"]AVRISP MK-II -это не программатор для данного случая. Нужен параллельный.
А ставить диагнозы без выяснения причин-глупо. Узкоглазые товарищи вовсю торгуют чипами, прошитыми под какие-то свои устройства. Соответственно, фьюзы могут отличаться от дефолтных.[/uquote]
там фузы вообще чёрт знает какие пишут на инофорумах, даже высоковольтный не справляется, который не может определить сигнатуру
Сообщение BOB51 »
Программная оболочка жестко привязанная к сигнатуре типа кристалла весьма неудобная штука.
Особо, ежли блокирует работу с кристаллом только из-зи буковки...
Сообщение Ravor »
У меня тут тини85 и 861 не определялись , думал что залоченные. Программы писали что не подключен мк. А у них оказалась частота тактирования очень низкой , поставил перемычку на своём usbasp и всё заработало.
Правда у меня всего 1 программатор так что гарантировать ничего не буду.
Сообщение alex1126 »
была тема про это. Не у всех шьются именно с индексом А и именно SU. Я так и не решил проблему, отложил и заказываю теперь исключительно без А.
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3317350#p3317350"]Не у всех шьются именно с индексом А и именно SU. Я так и не решил проблему, отложил и заказываю теперь исключительно без А.[/uquote]У меня "Автопрог", так он вообще Тини2313А не "знает", а ПониПрог или Унипроф через "пять проводков" шьются нормально- В Унипроф-е они определяются как "Тини2313" ВСЕ..
Вернуться в «AVR»
