Переделка мульиметраUT-61E
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение fox63 »
Привет всем!
Переделал китайский мультиметр UT-61E. Что сделано:
Шнур для подключения к компьютеру по USB.
Если нужно, то можно отключить звуки от кнопок, или вообще все.
Включается режим измерения с ФНЧ.
Активирован режим измерения Max/Min значений.
Добавлена подсветка.
Активирован спящий режим.
Добавлен режим измерения температуры.
Сам прибор внешне не изменён. Видео:
https://youtu.be/YvE1nClDqa8
Если интересно, то напишу, как переделать.
Сообщение Flasher »
Ждем
Сообщение fox63 »
Для переделки потребуется:
FT232RL
ATMEGA164P
TMP35 - датчик температуры
TCRT5000 - оптический датчик, или ик-фотодиод + фототранзистор
Текстолит двусторонний, тонкий, у меня 0,8 мм. Немного, кусочка 5*5 см должно хватить.
Тонкий провод, метра два, три. Я использовал ПЭЛШО 0,15. Можно и простой обмоточный использовать.
Всякая мелочь, несколько транзисторов, диодов, смд конденсаторы, резисторы.
Что нужно сделать:
Нужно сделать, и поставить плату, под дисплеем прибора. Примерно так:
Не образец для подражания, руки у меня кривоватые.
Затем надо разрезать с десяток дорожек на плате мультиметра, и припаяться к ним. Так же надо будет припаяться к примерно десятку ножек контроллера. К контроллеру лучше припаиваться очень тонким проводом, типа обмоточного. Я пробовал проводом в ПВХ изоляции с наружным диаметром около 0,6 мм, в итоге оторвал пару ног у контроллера микросхемы.
Отдельно ставится плата измерителя температуры, ещё пара деталей, тоже на маленьких платах, где-то 1 на 2 см.
Полное описание как это работает, и как сделано, в архиве.
https://yadi.sk/d/IXmsOixT3Rt3ea
Архив 70 мб, в нём много фотографий, схемы, прошивка.
Сообщение Allexbast »
fox63, Отличная работа! :)
Осталось прикрутить синезуб https://blog.ja-ke.tech/multimeter/2018 ... E-ble.html
для андроида https://blog.ja-ke.tech/ut61e/android/2 ... gging.html
Печатка https://hackermagnet.com/uni-t-ut61e-us ... a-logging/
Сообщение Wilps »
В своё время оказывается успел скачать данный архив. https://vk.com/s/v1/doc/ndHu_MqjgYRVtbu ... euZKXcZ5Ws
Может кому в 2024 году пригодиться)
Сообщение slonovik1 »
Друзья, новая ссылка тоже слетела, если у кого-то остался этот архив, прошу закинуть сюда, уж очень он нужен и полезен.
Сообщение ass20 »
slonovik1,
Я ограничился поднятием ножки у микрухи... чтоб мультик засыпал)) правда при этом теряется возможноть отсылать данные в комп... Правда эти редко кто пользуется
Сообщение Pro100LEXA »
Уважаемые форумчане, может у кого завалялся этот архив???
Сообщение bat_boy »
[uquote="Pro100LEXA",url="/forum/viewtopic.php?p=4711759#p4711759"]может у кого завалялся этот архив???[/uquote]
Pro100LEXA, бери здесь... архив 78Мб (прошивка, схемы, платы, фото, мануалы и пр.)
[uquote="bat_boy",url="/forum/viewtopic.php?p=4723196#p4723196"][uquote="Pro100LEXA",url="/forum/viewtopic.php?p=4711759#p4711759"]может у кого завалялся этот архив???[/uquote]
Pro100LEXA, бери здесь... архив 78Мб (прошивка, схемы, платы, фото, мануалы и пр.)[/uquote]
Большое огромное спасибо
Вернуться в «Измерения»
