Всем хорошего времени суток! Ребята - одна надежда только на вас. Я профан в радиоделе, поэтому решил обратится за помощью на профильный форум.
Есть такой вот фм мп-3 модулятор : http://img.radiokot.ru/files/128432/med ... vk3f8g.jpg http://img.radiokot.ru/files/128432/med ... vkqhzr.jpg
Есть оччччень большое желание вывести из него линейный аудиовыход дабы подключить его d аукс автомагнитоллы. Разобрал его и обнаружил только одну микросхему...проверил все на наличие выходного аудиосигнала - ничего не нашел....по её маркировке тоже погуглил...полный ноль...кто может чем помочь?
http://img.radiokot.ru/files/128432/med ... vlznht.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128432/med ... vl1m64.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128432/med ... uvf9uc.jpg
маркировка АС1604СG97
ФМ мп-3 модулятор. Ищу линейный выход
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Ищу линейный выход
по маркировке не бъётся
по фото -даже модель непонять
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: ФМ мп-3 модулятор. Ищу линейный выход
Гнездо 2,5 мм аудио ин, в нем запаяй две перемычки и этим кабелем соединишь на аукс магнитолы
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3296277#p3296277"]Гнездо 2,5 мм аудио ин, в нем запаяй две перемычки и этим кабелем соединишь на аукс магнитолы[/uquote]
не получится....на этом гнезде отсутствует аудиосигнал...такой вариант был бы возможен если бы было 2 микросхемы - собственно процессор и фм модулятор...тогда с процессора был бы выход на фм модулятор...к нему можно было бы и подпаяться...а так похоже что в данной версии за все отвечает одна микросхема - и за преобразование цифрового сигнала в аналоговый и за фм модуляцию...совсем печалька...хотя в обзорах данного девайса у некоторых разьем джек работает как линейный выход....
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
сам смысл пропайки перемычек понятен...что бы не отключался сигнал с флехи при коннекте переходника джек в гнездо..но я проверяд сигнал на этом гнезде при работающей флехе не вставляя разьем в гнездо....сигнала нет нигде...походу все варится в одной микросхеме...жаль что по маркировке не пробивается....
Может в настройках где то переключается вход это будет или выход.хотя в обзорах данного девайса у некоторых разьем джек работает как линейный выход....
- AL.EX
- Друг Кота
[uquote="777 Влад",url="/forum/viewtopic.php?p=3296528#p3296528"]такой вариант был бы возможен если бы было 2 микросхемы - собственно процессор и фм модулятор...тогда с процессора был бы выход на фм модулятор...к нему можно было бы и подпаяться...[/uquote] Тоже не всегда прокатывает.
Во многих связках, отсутствует аналоговый сигнал - идёт чистая цифра на модулятор.
Семь бед, один Reset.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну значит поменяйся с кем нибудь
- musor
- Друг Кота
ТЕНДЕНЦИЯ ОДНО ЧИПОВ ДАВНО ИДЕТ
