Замена TL072 на TL082
Сообщение sp700 »
Собственно возможна ли такая замена,ведь по даташитам я не нашел отличий? Микросхемы (8 шт.) используются в авто усилителе.
Сообщение Maykill »
пишут что можно
но лучше- наоборот
http://forum.show-master.ru/topic37169.html
Сообщение sp700 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3295719#p3295719"]пишут что можно
но лучше- наоборот[/uquote]
Были бы в наличии 072 я бы и тему не создавал.
Сообщение Чумак »
А зачем сразу 8 штук менять?
Сообщение sp700 »
Нет менять нужно только 3.Остальные рабочие.
Сообщение sp700 »
Установил TL082,все работает отлично.По поводу звука,это усилитель для сабвуфера так что разницы я уж точно не услышал.
Сообщение givitm »
sp700 писал(а):ведь по даташитам я не нашел отличий
По даташитам на первый взгляд таки есть небольшие отличия. Например, на первой стр у TL072 в Features указано "Low Noise".
Сообщение Martin76 »
Для сабвуфера и с LM358 особо разницы никто не заметит.
Сообщение sp700 »
TL072 по шуму 15nV,а TL082 - 25nV,но для усилителя работающем до 250 Гц это не существенно.Спору нет раз производитель поставил 072 значит они предпочтительней,но повторюсь у меня их нет,а выходить из ситуации как то нужно было.
Сообщение Viktor082 »
если заменить tl082 на tl072 но при этом в схеме питание +-5Вольт. Достаточное ли напряжение для запуска tl072?
Сообщение Чумак »
В даташиты смотри.
ну наскока помнб на 5 однополярки оне не работают
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3434786#p3434786"]даташиты смотри.[/uquote]
Извините, а можно попросить "пальчиком показать" в даташитАХ - где там написано о пределах возможного напряжения питания?
https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204875.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1861173.pdf
Сообщение Чумак »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3434797#p3434797"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3434786#p3434786"]даташиты смотри.[/uquote]
Извините, а можно попросить "пальчиком показать" в даташитАХ - где там написано о пределах возможного напряжения питания?[/uquote]
:dont_know: А зачем? Спрошено то было не о пределах возможного, а... вообще неизвестно, о чём.
[uquote="Viktor082",url="/forum/viewtopic.php?p=3434776#p3434776"]если заменить tl082 на tl072 но при этом в схеме питание +-5Вольт.[/uquote]
То ли заменить надо, то ли питание изменить, то ли ещё что...
В даташите для 081указано:
Operating conditions
Symbol Parameter TL081I, AI, BI TL081C, AC, BC Unit
VCC Supply voltage range 6 to 36 V
А 081,082 и 084 - в принципе одно и тоже с разным количеством ОУ в корпусе.
Сообщение givitm »
Viktor082 писал(а):питание +-5Вольт. Достаточное ли напряжение для запуска tl072?
Достаточное. tl072 будет работать даже от ±3в.
