автомобильный унч
Сообщение Pashok3D »
Есть усилитель , X-pulse XP 700.5
Тут мысли в голову полезли . Так как на выходе стоят по плечам irf640 , питание около 24в по памяти . Охота прокачать усь . Так вот думаю добавить по паре irf640 и поднять питание до 50в в в плече . Схема похожа , вот и идея появилась . Так как в полке стоит пара Hertz SV 200L а в усе параметры 4 x 50 Watt + 1 x 200 Watt RMS an 4 Ohm.
или вообще заменить на IRFP4227 , чтобы несандалить по 2 на плечо , и так место нету .
Правдо еще розобраться в стабилизации напруги чтобы поднять на 4 канала . Запитка д класса одельное бп . но д класс саб меня неинтересует . в машине 3 полосы
Сообщение kentgaryk »
Pashok3D писал(а):Охота прокачать усь
А вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=152050 коллега недавно прокачал! :music:
что за дурацка мода пошла мосфиты в уси пихать
да прокачал он ytckf,j ecm целое ведро транзисторов нажег
Полевики имеют порядочную входную ёмкость, добавили параллельных - завалили скорость нарастания, даже если не "засвистит", уровень искажений подскочит изрядно... :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3296231#p3296231"]что за дурацка мода пошла мосфиты в уси пихать
да прокачал он ytckf,j ecm целое ведро транзисторов нажег[/uquote]
Та вот нет , усь X-pulse XP 700.5 , старый и не китай . ПО питаню вообще заумно .
