Помогите с компом
Савелий
Помогите с компом
Сообщение Савелий »
Здравствствуйте уважаемые, вот такая в общем проблема, мне отдали комп(системник) подключил я к нему соответственно монитор и прочее что ему надо, но вот такая беда при включении компа спикер издает звуки подобные двух-тональной сирене, что с ним может быть?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Откройте комп, проверьте плотность установки плат и модулей памятина материнской плате.
Индикатор активности жёсткого диска показывает его активность?
Света
Сообщение Света »
Звуки зависят от того, какой БИОС стоит. Вот некоторые ссылки...
http://ya.dmitrov.ru/bios/bios_snd.htm
http://faq.ixbt.com/_mobo/bios_beep.html
http://www.oszone.net/2233/
Савелий
Сообщение Савелий »
Проверял, всё стоит нормально, индикатор загрузки жесткого горит в момент включения, на мониторе никакого изображения нет(но по звуку монитора или скорее всего кинескопа слышно что какой-то сигнал пришел, но изображения нет) потом проходит примерно секунд пять, индикатор загрузки жесткого гаснет и звучит "сирена"
lkote68
Помогите с компом
Сообщение lkote68 »
Расшифрофуй эту азбуку Морзе и определяй по звукам что за баг. Тебе ж ссылок накидали. Стока то пиков-не работает одно стока-то другое.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
"Сирена" может сигнализировать о перегреве процессора. (мне такое встречалось). Проверьте термопасту и крепление кулера.
R3Dio 73!
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
Савелий
До 3-х пентиумов сирена означала битый БИОС
По-моему его еще можно было перешить, уже не помню.
Неполучается у того - кто не делает...
Савелий
Сообщение Савелий »
Термопаста есть, радиатор сидит нормально, кулер вращается.
Сергей комп именно где то до третьего "пеня" перешить наверно можно, но как? Я где то читал как это делается но не помню где и не помню как
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Если этот чип битый, то прошить биос можно только с помощью программатора или другой микры биос. Я встречал такую рекомендацию, сам сомневаюсь что она ваще работает, да и можно спалить мать нафик, но суть в том, что в комп ставица исправный чипп, с ним грузица винда, потом при включенном :shock: компе нужно аккуратно изъять чип и поставить неисправный и включить утилиту прошивки.
Мне кажется, это что то из области сказок, и что комп повиснет как тока ты вывтащишь первый чип.
valik1979
Сообщение valik1979 »
У меня похожий случай был,причиной оказалась видиокарта!
Прислушайся к совету Светы и у тебя всё получится
Савелий
Сообщение Савелий »
Почитал я ссылки светы, но про сирену там ничего не говорится, у меня звучит именно сирена а не привычные пик-пик
VIRGO
Сообщение VIRGO »
WildCat писал(а): Мне кажется, это что то из области сказок, и что комп повиснет как тока ты вывтащишь первый чип.
Да нет, не сказки. BIOS в момент влючения компа загружается в ОЗУ и там работает. Обращения к микросхеме ПЗУ больше не происходит.
R3Dio 73!
Савелий
Сообщение Савелий »
А при такой прошивке(из одного компа в другой) если железо разное не важно или важно? Как запрограммировать биос когда не рабочую мс вставил в запущенный комп?
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Это вряд-ли слетевший биос, но если так хочется перешить, почитайте материалы про прошивке биосов на rom.by т.к. ответ на ваш вопрос в сообщении не поместится просто.
Я бы начал с того, что снял бы всю переферию, оставив только видеокарту, проверил бы память, установку проца, сбросил бы биос, замерял бы напряжения пиания памяти, ядра процессора и ввода/вывода. Для дальнейшего разбирательства желательно иметь посткарт.
Савелий
Сообщение Савелий »
Извиняюсь товарищи, но вчера я слегка был пьян и вместо длинных и коротких сигналов слышал сирену, расшифровал я эту азбуку, словарь сказал что ошибка в ОЗУ в нем стоит две "планки" каждая по 128мб включал их по одной тот же самый сигнал(1короткий 1длинный) включил вообще без ОЗУ тот же самый сигнал, это значит хана ОЗУ?
radteh
Сообщение radteh »
Возможно что хана контроллеру памяти
otest
Сообщение otest »
Программатор Willem шьет все BIOS.
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Возможно планки битые, возможно контроллер памяти, а может на ней нет питания...
