Блок питания 5.2V, возможности (?) доработки.
Сообщение r1vver »
Дорого времени.
Сразу скажу что в радиоэлектронике не разбираюсь. Есть "навыки" замены дутых конденсаторов, не более.
Раздобыл зарядник. Понятное дело Китая, родные достать проблематично из за давности лет.
Зарядник должен обеспечивать 5.2V и 450mA. 5.2V он выдаёт, а вот не проседает ли при нагрузке - проверить не могу.
Внутри оказалось следующее:
Большой левый конденсатор (на плате С1) - 400V 4,7uF
Большой правый конденсатор (на плате C3) - 10V 1000uF
Мелкий конденсатор в левой части (на плате тоже отмечен C3) - 50V 10uF
Катушка - без обозначений.
Пустые посадочне места - светодиод и Y-конденсатор (CY1)
Обратная сторона:
DB1 - я так понимаю это опто пара(?). MB10F
U1 - чип управления питанием. FM01BTSH
D2 - диод(?). SS34
Настолько минималистичного набора деталей я еще не видел.
Ну и конечно же катушка жужжит (во всяком случае шум больше похоже что идёт именно от неё). Не сильно, но слышно. И при работе и на холостом ходу.
Соответственно впросы:
Стоит ли вообще использовать такой зарядник?
Всё ли в порядке с номиналами конденсаторов?
Стоит ли распаять Y-конденсатор, если да - какой?
Как еще можно утихомирить катушку?
Какое сопротивление нужно впаять (сейчас там 5V) на место R3 для светодиода?
страное гавно ...чип Шим есть а оптрона нет...
стабилизация там плохая сам проседать бует а насколко тока Аллах Знает
снимай Вах сам нва вскидку не боле 500-700ма вытянет
r1vver писал(а):а вот не проседает ли при нагрузке - проверить не могу.
а в чем прблема рукожопость мешает??? цешку в жопу в руку и вперед снимать ВАХ
выше 1а не грузи -диод слабый стоит
Сообщение r1vver »
Нагрузить смогу только самим устройством, а у него еще аккумулятор не сел и не торопится.
Нагрузочных резисторов у меня нет.
Но оно (устройство) больше тех заявленных 0.45A потреблять не должно.
Что по остальным вопросам?
Сообщение BF-2 »
у меня есть похожая с ШИМ и без оптрона(правда, деталек побольше), и заявленных до 1А хорошо держит напряжение...т.е. стабилизация как то в гарячей части сделана,
а здесь нужно грузить и смотреть(вольтметр + амперметр + кусок нихромовой проволоки сопротивлением 15...20Ом)...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
поменяй конденсатор тот что на 10вольт, возможно перестанет шипеть...
DB1 - MB10F диодный мост 1А 1000В
D2 - SS34, Диод Шоттки 3А 40В, спасибо гуглу, подсказал :)
Сообщение r1vver »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3297380#p3297380"]поменяй конденсатор тот что на 10вольт, возможно перестанет шипеть...[/uquote]
конденсатор на замену брать такого же номинала - 10V 1000uF ?
Думал все три поменять, в магазине пишут в наличии только YAGEO. Вроде не фонтан, но всяко лучше наверно будет чем "родные" VENT, HUHANOG и HUAHONG :shock:
Если смысл брать с низким импедансом?
И что делать с Y-конденсатором? Магазин деталей далековато, хотелось бы там всё за раз что нужно взять.
Сообщение BF-2 »
r1vver писал(а):Если смысл брать с низким импедансом?
есть, такие и нужны
не заметил третьего, на 50вольт, его тоже...вольтаж конденсаторов или такой же или больше, а номинал того что 1000мкФ можно +\-20%
Сообщение r1vver »
Конденсаторы поменял. Шум остался прежним. Вольтаж на выходе стал правда 5.33V
Впаял на место Y-конденсатора (CY1) JNC JN222M 400V 2.2nF. Надеюсь не зря.
Я правильно понял что он керамический и следовательно не полярный?
Сообщение BF-2 »
а как он себя ведет под нагрузкой? пробовали? до и после перепайки, что-то поменялось?
Сообщение Fuser »
Шипение можно будет убрать только залив лаком трансформатор по самое нехочу. Оптопары тут нет потому что стабилизация косвенная по обмотке самопитания. Из всех доработок рационально будет только добавить емкую керамику или тантал параллельно выходному конденсатору, прямо на ноги. Ну и нагрузочную характеристику снимать только нагрузив резисторами 7...10ом, и отслеживая просадку напряжения на выходе.
Сообщение r1vver »
До замены конденсаторов показания не замерял. Кроме вольтажа без нагрузки, был 5.2V.
Заменил 10V 1000uF на еще один другой. Вольтаж без нарузки стал 5.3V.
При подключении устройства (которое теоретически не должно брать более 450mA) - вольтаж становится 5.1, шум усиливается и его тональность меняется.
Подпаял USB розетку, подключил телефон. Телефон определяет и сообщает что зарядка слабая.
С телефоном вольтаж становится 5.0, шум не изменяется (не заметил разницы).
Ампераж замерять не могу, Mastech MS8211D показывает на обоих устройствах DC 0.05m A в режиме AUTO и 00.9m A если потыкать RANGE. Что то тут либо со мной либо с мультиметром не то. Скорее первое.
Заметил что если выпаять Y-конденсатор, то у подключенного телефона невозможно пользоваться сенсорным экраном. Если Y-конденсатор присутствует, то становится нормально. Видимо не зря впаивал.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3298873#p3298873"]Шипение можно будет убрать только залив лаком трансформатор по самое нехочу. Оптопары тут нет потому что стабилизация косвенная по обмотке самопитания. Из всех доработок рационально будет только добавить емкую керамику или тантал параллельно выходному конденсатору, прямо на ноги. Ну и нагрузочную характеристику снимать только нагрузив резисторами 7...10ом, и отслеживая просадку напряжения на выходе.[/uquote]
Емкую керамику или тантал - какие номиналы-названия надо? Мне слово емкие ничего не говорит вообще.
UPD: Нашел в закромах керамику с маркировкой 105 (желкая "капля" на ножках), так понимаю 50V 1uF, помню брал по совету для шунтирования конденсаторов, это оно?
Резисторов для нагрузки (да и вообще) у меня нет никаких, не приходилось раньше таким заниматься. Возможно закажу с Али пару, но это сколько времени пройдёт еще.
не парься с керамикой не в 1 кетайзарядке ее нет .. толкоот не мало по хорошему в Ywtgm надо ставить толко Y кондеры онидержать и 2кв долго без опасности пробоя свашим невесть каким на 400в есть риск попаст в морк при пропое его....
Сообщение r1vver »
Других Y у меня нет. Маркировка на этом нанесена довольно прилично/четко. X1 и Y1 в маркировке присутствуют.
Так что с керамикой то той делать? Та что есть (105) подойдёт или нужна другая? Есть еще какая то меньше размерами с маркировкой (104-) (Зачем там (-) - полярность?).
Сообщение Martin76 »
Да не надо ставить керамику, она электролит не спасет, если он говенный. Зарядки работают не круглосуточно, поэтому время работы у них должно быть небольшое и 2000 часов при 105 гр нормального лита хватит на всю жизнь зарядки. У кого они воткнуты в розетки постоянно не в счет.
r1vver писал(а):JNC JN222M 400V 2.2nF.
Если на конденсаторе написано Y или Y2, то пойдет. В вашей зарядке думается напряжение на несколько десятых можно увеличить без перемотки трансформатора только использованием вместо обычного шоттки шоттки с ультранизким падением, наподобие STPS2L40 с падением меньше 0,4В.
И качество провода тоже играет не последнюю роль, на плохом и полвольта может упасть по пути. Для этого обычно и делается не 5В, а 5,2-5,3 чтобы сэкономить на меди кабеля.
Сообщение r1vver »
Электролиты YAGEO, 400v 4.7uF и 10v 1000uF серии SH и 50v 10uF серии SJ, вроде не самое плохое что бывает в продаже.
На Y-конденсаторе есть и X1 и Y1 (фото):
Керамика сейчас под рукой есть такая (фото):
Какую керамику ставить? Правильно понимаю что под тот который 1000uF?
Да, параллельно 1000мкф. Хоть на микрофараду, хоть на 0,1, хоть на 10. Импульсный ток все равно идет через электролит. Так же, Yageo SH - стандартная серия, здесь пойдет, в других случаях в позицию вторичного выпрямителя (1000Х10) лучше ставить из их серий SJ, SY, SZ.
Сообщение r1vver »
Есть SY 1000Х10. Но он длинный, если только ножки загибать, но не вбок, а как бы вниз...
Сообщение Fuser »
Речь и не шла о каком-то спасении электролитов. Керамика на выходе нужна чтобы поглощать иголки напряжения, которые возникают как раз "если он говенный" с высоким esr, либо со временем станет таким от нагрева/высыхания. Во многих качественных бп с нормальным выходным фильтром эти конденсаторы стоят, и не по одному.
Сообщение r1vver »
В общем оставил выходной серии SH (не понравился мне SY загнутый) и допаял на него керамику 1uF. Вроде пока ничего не взорвалось.
Поживу пока так. Возможно позже найду что нибудь готовое получше. Или DIY что нибудь небольшое по размерам но дельное найду и соберу.
Сообщение Serj66610 »
этот зарядник от простеньких "нокиа"...стабилизация в нем довольно приличная,хоть и без ОС....ремонтировал такие,свист убирается просто каплей ЭПС на стыках феррита.
