Какое напряжение и сила тока обычно у зелёного светодиода?
Питание большой светодиодной матрицы
Хочу собрать матрицу светодиодную где-то 24 на 24 светодиода, нужно ли делать что-то по питанию? Или можно просто от обычного БП?
http://remoo.ru/elektrika/harakteristiki-svetodiodov/
http://led-obzor.ru/pitanie-svetodiodov ... diodov#i-2
можно ещё с десяток ссылок нарыть за минуту...самому
если светодиоды обычные, то их максимальный ток 20мА, для индикации хватит и 5мА,
а чтобы узнать напряжение - пусти через них нужный ток и померяй напряжение на светодиоде...
все можно запитать и от 12в. и от 24...26в. все зависит от того какой БП есть и от того как ими будеш управлять
Такая матрица - всегда динамическая индикация. "Обычный" зеленый светодиод будет почти не виден в такой матрице при большой скважности импульсов индикации. Они не отличаются яркостью, даже если в него вкачивать 30-50мА в импульсе. Даже если сделать 3Х8 организацию матрицы, не говоря уж о 24 строки. Нужны ультраяркие диоды.
