UNI-T UT81C
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alex138 »
Мяу, купили на работе данный мультиметр с функцией осциллографа. Нужен был в основном портативный осциллограф. После знакомства с прибором выявились некоторые особенности в его работе:
1. Триггер в режиме "norm" и "shot" срабатывает только до 100 ms., хотя по времени можно установить 5s/клетку :cry: ,
2. Захваченную осциллограму невозможно маштабировать и т.д., только двигать по горизонтальной шкале :o ,
3. При измерении в режиме осциллографа отображается напряжение и частота, напряжение отображается действующее (как в режиме мультиметра),
4. В комплекте присутствовал переходник на BNC-разъем, чем был приятно удивлен. Но радость была не долгой, после подключения щупа Р6100 в режиме х1 все показывает правильно, а вот в х10 показания не верны, уменьшает примерно в 2,6 раза. Например, батарея Крона показывала на х1 =8,54В, а на х10=3,65В это подтверждалось по клеткам. При измерении сетевого напряжения 50Гц показало х1=320В , на х10 =120В это измерения по клеткам, по вольтметру х1=240В х10=86В. Пробовал подключать к генератору калибровочного сигнала DSO150, через х1 все правильно показывает (3,3В 1.0 кГц) а на х10 не может отобразить меандр ни в ручном ни в автоматическом режиме, показывает подобие "пилы". Щуп исправен, на другом приборе (назвать DSO150 осциллографом не могу) показания были корректны на х1 и на х10. Есть еще UTD2052CEX, могу на нем позже проверить, но думаю/уверен щуп будет исправен. Может знающий человек объяснит в чем причина такого поведения?
Сообщение Alex138 »
Включал щуп Р6100 на UTD2052CEX все показывает правильно на х1 и на х10. Почему на 81-ом х10 не работает?
Включал одновременно оба прибора с китайским генератором сигнала с 10Гц до 65 кГц и давал 1 МГц, осциллограммы очень похожи если считать по клеткам.
Сообщение otus »
Мультиметр имеет входное сопротивление и какое должно быть указано в инструкции.
Немешало бы его и самому проверить на разных диапазонах.
Как устроен щуп осциллографа тоже разберитесь,и что в итоге происходит,
когда вы его переключаете на 1:10.
Сообщение вадим1964 »
собственно делитель 1к 10 не нужен.......мультик меряет до 1000в а входы о осликом общие
единственный недостаток ,который меня не устроил-нет закрытого входа у ослика((пульсацию не посмотреть....
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение Alex138 »
Входной импеданс не включая цепи мультиметра 10 МОм. Т.е. как у щупа в режиме х10.
Я так понимаю: щуп это делитель напряжения, в положении х1 он не имеет сопротивления и пропускает напряжение 1:1 при этом в осциллографах входной импеданс равен 1 МОм, в положении х10 включается резистор и напряжение на прибор уменьшается в 10 раз, сопротивление щупа в этом случае 10 МОм.
Соответственно, если входной импеданс прибора 10 МОм то включение 10 МОм при х10 уменьшают напряжение в 2 раза. Т.е. что бы получить ослабление в 10 раз нужно использовать щуп х100?
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3302606#p3302606"]собственно делитель 1к 10 не нужен.......мультик меряет до 1000в а входы о осликом общие
единственный недостаток ,который меня не устроил-нет закрытого входа у ослика((пульсацию не посмотреть....[/uquote]
А если в режиме осциллографа переключить на переменное напряжение, пульсацию не покажет? Надо завтра попробовать. Мне понравилась функция работы осциллографа по току прямым включением, тоже проверю на днях.
на днях.
это проверено...и это отлично)
а пульсации не посмотреть,он кажет постоянку,независимо от переключения
Сообщение otus »
Scopemeter specifications
Bandwith: 16 MHz, 1 channel, 80 MS/s, no AC coupling (only DC coupling), 50ns-5s (1-2-5 steps)
Voltage: 20mV-500V, current: 200µA-1mA/20mA-100mA/2A-5A
Oscilloscope range impedance, equivalent DC/AC range on multimeter:
5.017MOhm 200V-500V -> 1000V/750V DC/AC
5.017MOhm 20V-100V -> 400V DC/AC
5.043MOhm 2V-10V -> 40V DC/AC
5.410MOhm 200mV-1V -> 4V DC/AC
20.525MOhm/7.215MOhm 20mV-100mV -> 400mV DC/AC
Multimeter, frequency/duty mode impedance:
10.507MOhm frequency/duty -> 1V
Double impedance (~10MOhm 200mV-500V, 20.525MOhm 20mV-100mV)(similar to DC range) on multimeter mode, but significant capacitance added
Этого достаточно,чтобы понять что будет показывать скопметер с щупом 1:10 или 1:100.
Сообщение Alex138 »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3302644#p3302644"]а пульсации не посмотреть,он кажет постоянку,независимо от переключения[/uquote]
Да, действительно, вход только открытый. А триггер у Вас то же до 100мс в одинарном режиме работает?
если честно,то проскакивало что-то подобное,я не вдавался
Вернуться в «Измерения»
