Блок питания ad-155b
Сообщение siruj »
Всем доброго времени суток. Есть блок питания ad-155b.
Пробило полевик 2sk1940(на фото он отпаян).
Все проверил вроде все нормально. Поменял полевик на ssh11n90. При включении в сеть через лампу накаливания лампа мигает, блок не запускаеться. Без лампочки включать боюсь. Посоветуйте пожалуйста в чем проблема. Может не правильний аналог полевика взял?
Сообщение Leviafan »
интересненько полумост на полевиках - редкая птица, такой есть в mysku.ru.
Полевики меняются парами.
отличается естественно - 600V супротив 900V?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 940-01.pdf
зачем там 900V тугой полевик от прямохода? может энергии нехватает для открытия ключа?
обычно причина в большом электролите, тут, кстати, можно, пользуясь случаем, побольше поставить
Сообщение vlasovzloy »
Через лампу только для проверки цепей подключают, может не хватить для нормальной работы. Пробуй через предохранитель
Сообщение siruj »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3297890#p3297890"]Полевики меняются парами.[/uquote]
Там стоят два разных полевика. Слева 2sk1940, справа k4115.
Если включить только с одним полевиком справа k4115, то блок питания запускаеться и работает.
Pfc контроллер? Тогда с лампой однозначно мигать будет
Сообщение siruj »
Попробую включить без лампы. Через предохранитель. Результат напишу.
наверно включил, мяу...
так што за топология? одноключевой прямоход с APFC?
Сообщение siruj »
Наконец то включил через предохранитель. Бахнул предохранитель, закоротило транзистор ssh11n90. Уже и не знаю в чем там проблема.
Сообщение Martin76 »
А диод D3, вероятно диод корректора /APFC, что, выпаян?
APFC дохлый може дросель в КЗ может обыв ООС
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
схему горячей части давай тупой заменой 1 полевикаоно не лечится почти 100% вылетела вся обвязка горячей части APFC
На фото диода не видно, пустые дырки, без диода ключ будет моментально сгорать при запуске корректора. А без ключа корректора основной БП работает потому, что обычно стоит диод мимо дросселя для зарядки электролита при подаче питания.
какой дурак будет включать бездиодоф??
хотя дураков хватаетт....
Сообщение siruj »
диод d3 запаян с обратной сторони. К стати он тоже пробит после включение.
ктоб сомневалсядумаю мост-тоже и еще много много чаво у горячей части...
Сообщение siruj »
Я уже не знаю в какую сторону копать. Подскажите пожалуйста, что проверять. Я в замешательстве.
Да закороти pfc если не можешь победить. Ну кпд упадет немного, зато работать будет
Сообщение siruj »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3302875#p3302875"]Да закороти pfc[/uquote]
Подскажите как ето сделать?
ключ его и дохлый диод
Нужно отпаять ключ, кинуть перемычку от диодного моста на банку сетевую. Ну и возможно в делителе сопрлтивление поменять если блок не запуститься
Сообщение siruj »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3303660#p3303660"]Нужно отпаять ключ, кинуть перемычку от диодного моста на банку сетевую.[/uquote]
Где тут перемычку кидать? с плюса диодного моста на плюс сетевого конденсатора?, или с минуса диодного моста на минус сетевого конденсатора? Ключ отпаян.
