Автоматическое отключение питания Мультиметра [Помогите плз]
Сообщение mr-DX »
У меня Мультиметр питается от 2хААА (3V)
Хочу:
1) Автоматическое отключение питания Мультиметра, без потребления питания в режиме покоя;
2) Периодически мигающий светодиод во время работы и свето-звуковую индикациею скорого отключения (после 21:00 звук буду отключать);
3) Использовать подвздутый аккумулятор с мобильного и воткнуть его в мультиметр с гнездом mini-USB для зарядного (везде схемы 1,5V -> 9V).
Единственное что нашел - это на youtube
Сейчас день ))) Нашел исходник >>> и ещё
Ви праві, останні секунд 30 "пливуть" параметри, тому ця схема лише для економії заряду батареї. Перед використанням потрібно для гарантованої роботи натиснути кнопку (про всяк випадок).
Можливо доведеться використати компаратор для різкого вимкнення.
Но там опять же 9V и нет индикации.
Да и питание тоже хочется.
Микроконтроллеры мне рекомендовать бессмысленно
Да-да! Хочу немного улучшить свои вечерние посиделки.
Да и батарейка заканчивается, когда нет ни желания бежать, ни открытого магазина рядом.
ХелЬпЪ Ми неграмотному плиис !!!
На раскурочить, есть старая материнка (а вдруг).
В одном варианте предлагали использовать симисторы от китайских гирлянд (их есть у меня).
Последний раз редактировалось mr-DX Чт фев 01, 2018 12:55:23, всего редактировалось 4 раза.
ghn таком питани лезть в литй глупо юзай никель ААА
Сообщение mr-DX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297936#p3297936"]ghn таком питани лезть в литй глупо юзай никель ААА[/uquote]
Стабилизатор с отключением - и остальное многоразовое не покупать
не втаб а ключ с задержкой но надо на биполярах делать кт 3107 кт 3102
Сообщение vlasovzloy »
Гдето попадалась схема брали сигнал от сегментов через =1 элемент, и если сегмент не горит или горит, не помню уже начинался отсчет. Смысл в том что показания не меняются, или 000 или 1 значит прибор просто так лежит бездействует. Емнип на счетчик с большим делителем с генератором на остальной половине =1 сигнал сброса шел. Но это на пв, там выводы подписаны, как у тебя взять, методом тыка наверное найти
Сообщение BF-2 »
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/13/
а понизить напряжение с лит-ион батарейки(3.7в) до 3-ех проще некуда, два\три последовательных диода в разрыв плюса...
примерно так чтобы было немного больше 3-х вольт при полностью заряженом аккумуляторе(4.2в.)
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
Re: Автоматическое отключение питания Мультиметра [Помогите плз]
http://www.mastervintik.ru/dorabotka-ci ... ra-m-830v/
Сообщение mr-DX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297945#p3297945"][Сообщений: 14524]не втаб а ключ с задержкой... на биполярах... кт 3107 кт 3102[/uquote][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3297955#p3297955"][Сообщений: 3371]Гдето... брали... от сегментов через =1 элемент, и... не горит или горит, не помню... Смысл в том что... или 000 или 1 значит...лежит бездействует. Емнип на счетчик с большим делителем с генератором на остальной половине =1 сигнал сброса... Но это на пв,...[/uquote][Сообщений: 47] Я тоже владею клавиатурой и знаю МногАБукАв. Какие из них и как мне лучше спаять? Три ноля по-сегментно нанизать на три ножки КТ3102 ??? Какой куда????
НАХРЕНА ТАКИЕ ОТВЕТЫ ??? Вы зачем форум убиваете? Желаете поупражняться в машинописи и "угадайках"?
Вы вопрос же читали, там же всё понятно, что мне ничего не понятно.
Как же это раздражает! Как этот флуд спамит моСК и время? Как это убивает саму суть форума, т.е. совместное обсуждение и решение вопросов.
Спасибо[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3298029#p3298029"]а понизить напряжение с лит-ион батарейки(3.7в) до 3-ех проще некуда, два\три последовательных диода в разрыв плюса...
[2 ссылки на схемы][/uquote]Я эту схему через ЯндУголь сразу нашел, спс.
- Опять же КП512 и 12V питания. Я так понимаю, что должен быть другой транзистор и обвязка при 3V. И по-ходу пересчётов выснится, что необходимо совсем другое схематическое решение.
- "Узел автомата выключения питания" на микросхеме, 9V, а функционал тот же, что и в найденом мною на ОПЯТЬ те же 9V.
- Цепочка диодов даёт падение напряжения и при максимальном и при минимальном заряде батареи. Как бы... ?
Я так понимаю, что нужен стабилизатор с 6-3V на чётко 3,0V и отсечкой питания ниже допустимого разряда Li-Ion. Или в аккумуляторах от мобильных отсечка встроена?
Сообщение BF-2 »
когда 2хААА разряжаются, то какое на них напряжение? 2.2...2.4в.?
разряженый литий через 2 диода тоже будет примерно(смотря какие диоды, минус 1.2в. или минус 0.8в.) в таких пределах
можно использовать и dc-dc преобразователи step up/down(inverting или sepic)
можно и крону плюс dc-dc step down
можно и как сказал musor - >никель ААА< плюс зарядка(и ненужно мучатся с преобразователями и походами в магазин)
но вопроса автомат.выкл. это не решает
чем вам ваша схема не угодила? ну опустите питающее напряжение до 3х вольт, ну не будет открыватся транзистор, так вам и посоветовали заменить его...что бы он мог открываться от 2...3в....
там всево то 3 детальки и считать ничего не нужно
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
в аккумуляторах от мобильных отсечка встроена на 2.5в, что есть плохо
надо смотреть СХЕМУ ПРИБОРА возможно там уже есть все что надо -от 2-3v схема обычно не работает поэтому там уже наверняка есь повышайка внутри... если делать из лития 3v нужен малопотребляюший LDO 3м навроде 7530 но КПД такого питатиля будет от силы 60% половина питания будет тратится зря...
что до никеля их можно зарядать прямо в приборе встроив зарядку в нутрь или исползоват сетевой адаптер мобилы...
это рас
2 анализировать сегменты индикатора путь тупиковй и вот почему если тамLCD статик там везде меанд сенвесией фазы если динамика то 2-4 подложки и tit сложнее 3-5упровекый сигнал...
тут надо иметь сигнал с амой АЦП....или анализировать все сегменты
даже в дт920х просто таймер задержки на 2-5минут никакого интерактива
таймер автоОтключки легко делается даже на 1 мосфете и кондере можно поставить и 564 чип...
Сообщение mr-DX »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3298145#p3298145"]когда разряжаются, то... ставить повышайку
в аккумуляторах от мобильных отсечка встроена на 2.5в, что есть плохо[/uquote]- Стабилизатор лучше будет, чем пальчиковые аккумуляторы и зарядка к ним.
- Еще бы понимать чем заменить, так я бы и заменил бы. И схему бы дополнил отключением при плавном снижении питания.
- Чем плохо, что отсечка 2,5В ?
Сообщение Crazy cat »
Если использовать Li-ion аккумулятор от сотового, то там уже есть контроллер с ключами. Например на DW01. Отключать контроллер можно через вывод CS имитируя превышение тока нагрузки. Логику и сигналы сделать на кмоп. Если навык разработчика есть, то трудозатраты будут минимальными.
Сообщение mr-DX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3298181#p3298181"]... нужен малопотребляюший LDO 3м навроде 7530
... анализировать сегменты индикатора... если тамLCD статик там везде меанд сенвесией фазы если динамика то 2-4 подложки и tit сложнее 3-5упровекый сигнал...
таймер автоОтключки легко делается даже на 1 мосфете и кондере можно поставить и 564 чип...[/uquote]Ты за что нас "малонаучных" так ненавидишь? И где мне взять
"меанд сенвесией фаз на 1 мосфете, если тамLCD статик и 564 чип с амой АЦП динамика 2-4 подложки и tit"
у меня в голове реально сработал "таймер автоОтключки"
СТРАННЫЙ НАРОД! Сюда обращаются из-за незнания и необходимости, а помощи нет и нет.
Почему я на других тематических форумах отвечаю только с конкретными разъяснениями для тех, кто чуть-чуть разбирается, но ему надо.
Наивно надеялся, что тут мне тоже так же помогут.
Последний раз редактировалось mr-DX Чт фев 01, 2018 12:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BF-2 »
mr-DX писал(а):- Чем плохо, что отсечка 2,5В ?
АКМ быстро помрет...самый край его разряда(при таких маленьких токах) 3в., а луче 3.2в,
т.е. нужно делать\переделать защиту от глубокого разряда
он не просто помрет вы его убьете
я уж не говорю что участоу 2,5в ...3,0в это всего 23% емкости НОВОГО АКБ у старего мене10%
основным рабочим считается участок 3,6...4,2в это за пределом вашей схемы
Сообщение mr-DX »
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3298193#p3298193"]Если использовать Li-ion аккумулятор от сотового, то там уже есть контроллер с ключами. Отключать контроллер можно через вывод CS имитируя превышение тока нагрузки. Логику и сигналы сделать на кмоп. Если навык разработчика есть, то трудозатраты будут минимальными.[/uquote]Если бы были навыки разработчика, то я бы не ПРОСИЛ СХЕМУ, а выложил бы свои рисованные размышления с просьбой подкорректировать.
А так я еще ничего, кроме как
- в мобильном аккуме есть отключение по разрядке
ни от кого еще ничего не получил
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3298200#p3298200"]
т.е. нужно делать\переделать защиту от глубокого разряда[/uquote]Спасибки. Именно об этом я и думал, что надо делать отсечку самому, т.к. помню читал про 3.2В. Хотя не понимаю, почему в мобильниках они живые.[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3298204#p3298204"]он не просто помрет вы его убьете
основным рабочим считается участок 3,6...4,2в это за пределом вашей схемы[/uquote]Спасибо. Поэтому и писал про стабилизатор + отсечка.
И всё-же, может кто-то подкинет схемку, пусть без индикации, но всё-таки СХЕМКУ Стабилизатор+Отсечка+Автовыключение ?
при такомп питани 7530 даст чуть боле 50%КПД... так что по энергенике никелю уже проиграли...
2 убить никель очень сложно даже без зашит -ну станет тускло казать или отключится значит сел(ну иштатный индикатор покажет примерно) у литика он работать не будет если не извратится
тепер вариант с зенером впослед или цепочкоц диодов так чтоб при 4,2 было= 3,2 а дале до разряда допустим шотка +силикон впослед жаст примерно 1в падения на малых токах тогда при зоне отключки в 1,8в имете 2,8в на литии -допустимо но на пределе и индикатор ужек примерно кажет
но опять КПД ниже пинтуса если забить на него поставив жирный литий от планшета на 2-5ач то наверно приемлемо будет насчет отключки штатным ключем зашиты платы АЗ батарей -надо думать ка подцепится к ней не создавая болших потерь в выключке и ка потом снова включить схему
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
всеже заюзать отделный обогашеный ключ того же типа чо впеханы в плате АЗ много проше ...взять из платт аз дохлых литиков -я всегда плату АЗ выдераю
Сообщение BF-2 »
mr-DX писал(а):почему в мобильниках они живые.
контроль заряда и контроль напряжения на акм встроены в самом апарате, а к самому акм приклеяли защиту, что бы срабатывала в нештатных ситуациях 1 раз(или 2...3 раза, но не постоянно ж...)
это как автомат в щитовой - на работу не как не влияет, а защиту от перегрузок обеспечивает
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
по поводу переделки этих плат А3: есть спец. зарядки для лития с напаяной этой А3, вот там можно без микроскопа что то переделать :))
интересное решение вот тока на али я набрал мешок 4056плат без защит(тогда не было других) а от старрых мобилок убтых надергал мешок плат АЗ...и интерес представляет имено такое решение...АЗ отделно ибо пихать зарядку прямо в цешку можно но спорно...ее проше в вилке адаптера уже встроить тогда 1 платкой зарядим любой литик
кстати интересно сгорит ли такая плата с зашиткой от переполюса АКБ -обычная сгорает в лет...
Сообщение mr-DX »
.                М о ж е т   к т о - т о   в с ё - т а к и   п о м о ж е т  ?
Сколько платишь? Все три твои хотелки сделаю и плату протравлю и соберу и тебе с курьером на лимузине с охраной 4 джипа и мотоциклистами отправлю
Вернуться в «Теория»
