Телевизор Филипс не включается.
Сообщение Евгений Астра »
Года три назад назад зажил своей жизнью, хочет включится, хочет нет. Потом перестал включаться совсем. В сервисе сказали блок питания и зарядили 4500. Это не наш метод! Вскрыл, промерил напруги. На шлейфе присутствует только +5в. 12 и 24 нет совсем. Куда копать? Фото с тырнета т.к. нет сейчас возможности сфоткать оригинал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2270482 В этой теме первую страницу прочитал, ни хрена не понял. Ткните пожалуйста носом куда копать.
На электролите 276в.
Добавлено after 51 second:
Фото не прилипло, по ссылке тот же БП.
Сообщение Maykill »
Сообщение Martin76 »
Название модели хотя бы написали.
Сообщение Maykill »
он отсылает к вполне конкретному Philips 32PFL3605/60
Нужно не отсылать, а писать конкретную модель, если хочется конкретного ответа, а тоже не общих слов и отсылок куда либо.
Сообщение АлександрNZ »
Сколько ни попадалось Philips-ов на этом шасси (и маленькие и большие) с не включением, у всех был виноват стабилизатор G973-120ADJ. На входе есть +5 вольт, а на выходе 0.
Сообщение Gorynych 01 »
Голимая типовуха для этого филлипса U7106 маркировка G973-120ADJF11U. Стоит справа от металической крышки закрывающей процессор на материнской плате. Это регулируемый LDO стабилизатор в корпусе SO8. меняется на любой LDO стабилизатор на 3.3В типа AMS1117 - 3.3 или 1117 - 3.3 в корпусе TO252. Ставится прямо на место старой микросхемы вертикально вход на 5в (5я,6я ноги) земля (1я нога) выход 3.3 на выход старой микросхемы (4я - 5я).
"в сервисе 4500 зарядили" - ну и шкуродёры у вас там.... Я за эти филипки беру 1000 - 1500 в зависимости от диагонали и расстояния до клиента, работы на 15 минут...
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3299340#p3299340"]Сколько ни попадалось Philips-ов на этом шасси (и маленькие и большие) с не включением, у всех был виноват стабилизатор G973-120ADJ. На входе есть +5 вольт, а на выходе 0.[/uquote]
В основном так и есть, но пару раз попадался дохлый шим на 1.2в, стоит ниже этого знаменитого стабилизатора. Раз был проблемный инвертор, один раз матрица, раза три дохлые лампы подсветки, всё остальное это знаменитый стаб на 3.3в. И это из более сотни этих филлипсов прошедших через мои руки.
Сообщение бабай »
при не стабильной работе стаба ставится кондер 22-120 пф между 2-м и 3 выводами.
кондёр не всегда помогает.... в чем проблема поставить нормальный стабилизатор? а не лепить кондёры. Проблема ведь явно в стабилизаторе а не в отсутствии кондёра, до этого ведь много лет и без конденсатора работало.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Пт фев 02, 2018 21:20:57, всего редактировалось 1 раз.
бабай писал(а):ставится кондер 22-120 пф между 2-м и 3 выводами.
Прочитал это где то, попробовал два раза на двух таких ТВ - результат 0. Проблема в кривизне микросхем этого производителя и любви Филипса ко всему нетрадиционному, кривому и глючному.
Во-во! Любовь к нетрадиционному... Это всегда настораживает как только попадает заявка на ремонт какого либо филипка... Как по мне так лучше китайцев ремонтировать чем этих нетрадиционных :)))
Кто мешал этим нетрадиционным поставить вместо этого восьминогого чуда, обычный 3х ногий 1117-3.3?... которые стоят копейки и массово распространены.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Пт фев 02, 2018 21:31:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение бабай »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3299387#p3299387"]кондёр не всегда помогает.... в чем проблема поставить нормальный стабилизатор? а не лепить кондёры.[/uquote]
я не настаиваю ...... нормальный стаб не всегда валяется тся под рукой, а кондер наверняка есть . А вдруг прокатит ? :)))
Ни разу кондёрчик не помог. Пару раз пробовал, а потом просто ставил обычные стабилизаторы на +3,3 вольта, без выкрутасов.
Всем привет. Только добрался до телека.
Почитал сейчас инфу, скачал схему.
А БП а данного пациента на ХХ должен включаться? Спрашиваю потому что БП сейчас передо мной отдельно от телевизора. На выходе только 5в. Там где должно быть 12 и 24в всё по нулям.
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
Поставил БП на место. На входе U7106 5.3в, на выходе 1.17в. Я так понял он управляет дежуркой?
Да как бы то нибыло, хрен чего я с ним сделаю даже если и найду его в продаже. Фена паяльного у меня нет и глаза плохо видят.
Вопрос по напругам 12-24в остался в силе. Или они появляются при выходе из дежурного режима? Наставьте дурака на путь истинный.
Евгений Астра писал(а):На входе U7106 5.3в, на выходе 1.17в.
А должно быть на выходе 3,3В. В этом и проблема. Кроме паяльника и необходимой детали для ремонта там ничего не нужно. Решение описано выше, стабилизатор 1117-3,3 или 1084,1085-3,3 в параллель больному, можно его не удалять.
ОК. Потыкал мультиметром в обвязку больного. Собственно результаты сильно разнятся от тех что в схеме. Именно: R7139=5Ком должно быть 10Ком, R7140=5Ком Д.Б. 10Ком, R7141=1.2Ком Д.Б. 1.5Ком, R7142=2.1Ком Д.Б 4.7Ком, R7144=10Ком Д.Б. 10Ком.
Из 5 резюков номинал совпадает только у одного. Причём R7139,40,44 на плате стоят с одинаковым обозначением. Может это потому что я их не выпаивал?
Сообщение Чумак »
Скорее всего. Пока Вы измеряли погоду на Марсе.
Евгений Астра писал(а): Потыкал мультиметром в обвязку больного.
Замерять сопротивления бессмысленно, проблема в самой микросхеме стабилизатора. У нее проблема с первоначальным запуском при подаче питания. Покупайте стабилизатор AMS/LD/NCP1117-3,3 или подобный LDO на 3,3 в SOT223 или DPak и тогда получите дальнейшие указания, что нужно сделать.
Так же, я пробовал между входом и выходом проблемного стаба включать три кремниевых диода на 1,5-2А последовательно, тоже работает, стаб запускается, но иногда могут возникнуть проблемы в виде возбуждения стабилизатора через некоторое время.
Купил стаб тот какой был в лабазе. В корпусе SOT-223. Марку сейчас сказать не могу т.к. лупы под рукой нет. До телевизора доберусь не ранее чем сегодня вечером либо завтра днём.
Чё дальше делать? Припаивать новый не выпаивая старый?
зачем рисковать убери старый
