Запитать два устройства от одного источника
BennyPirozhkov
Сообщение BennyPirozhkov »
Всем доброго времени суток. Впервые здесь задаю вопрос, постараюсь поконкретнее, так как совсем новичок.
Дано:
1) 2 предварительных усилителя звука с двухполярным питанием. Один планируется использовать под микрофон, другой под гитару
2) Преобразователь DC-DC однополярное -> двухполярное
3) Оконечный усилитель на микросхеме TPA3110, с однополярным питанием
схемы нет, только ссылка на товар.
4) Тестовые источники тока - блок питания 12V 2A, Аккумулятор 12V 2Ah
5) Источники звука для теста: электрогитара, смартфон
6) Тестовый динамик из настольной колонки на 4Ом
В итоге должен получиться портативный комбик для подключения гитары, микрофона и смартфона, чтобы играть на улице. В данный момент остановился на связывании хотя бы одного предусилителя с усилителем.
Проблема:
При подключении устройств по отдельности к блоку питания они работают. На плечах преобразователя +5.7 и -5.7В Усилитель при подключении напрямую к телефону весело поёт. Предусилитель выдает положенное ему напряжение. Но, если попытаться объединить эти устройства источником питания (у меня есть переходник с блока питания на винтовой клеммник (+-), в этот клеммник я вставляю два провода на + и два провода на минус, одна пара идет напрямую на усилитель, а вторая пара на преобразователь, а с него на предусилитель) то динамик начинает издавать монотонный перегруженный треск, звук от подключенной к схеме гитары не проходит.
При этом наблюдается сильный нагрев транзистора DC-DC преобразователя выходящего на плюсовой контакт, выходное напряжение на плечах в этот момент -10.9 и +0.9. Очевидно предусилитель питается не так как ожидалось, от того и не работает. На усилитель при этом приходит 11.8 В с БП, как и ожидалось.
Если подключить устройства от разных источников питания, одно от БП, другое от аккуммулятора то работа нормализуется. Конечно звук еще не отстроен и знатно пердит, но номинально он есть и работает как ожидалось.
Прошу совета товарищи. Как быть, и что за трагедия случилась с моим нерожденным комбиком?
Джин.
Re: Запитать два устройства от одного источника
Сообщение Джин. »
Если хотите питать вашу схему от одного источника 12 вольт, то единственный выход, это перевести питание предварительных усилителей на однополярное питание.
В принципе это не особо трудная задача в вашем случае, т.к. входы и выходы ОУ у вас в схеме развязаны по постоянному току разделительными конденсаторами.
Просто в схему нужно ввести виртуальную среднюю точку из пары резисторов и одного конденсатора.
Как это делается, можно здесь почитать.
http://www.platan.ru/shem/pdf/str10-14n.pdf
http://www.google.ru/url?url=http://www ... LKCrN7RC0d
(141.25 КБ) 1453 скачивания
Вернуться в «Практика»
