Обмен Москва
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение mixaplan »
Блоки питания от сервера HP DPS-700CB A
Запускаются простой установкой перемычки, оба рабочие.
Направляющие/валы слева направо. (может надо кому для чего)
12х405
8х440
8х400
7х320
6х410
6х255
6х290
8х237
9,8х303
9,8х330
7х325
6х317
6х317
6х256
4х260
3х116
шаговики
57х25,5 вал 4мм шкив латунь 11мм прямой 18 зубов 6 проводов
35х14,5 вал 2мм шкив латунь 9мм прямой 16 зубов 6 проводов
Моторчики слева направо.
36х57 вал 3мм шкив металл 8,5мм прямой
30.5х47 вал 3мм шкив металл 8,5мм прямой
27,5х37,5 вал 2,3мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив пластик косозубый 9мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив металл мятый прямой 6,6мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив пластик косозубый 9,5мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив металл прямой 8мм
27,5х32,5 вал 2,3мм шкив пластик прямой 7,3мм
24,3х31 вал 2мм червяк двухзаходный 11х6 шаг ~3мм
2 микромоторчика с понижающим редуктором
24,5х31 с понижающим редуктором на раме
к прямозубым можно подобрать зубчатый ремень.
Кулеры
TA350DC 92х38 (100х42) 4000об/мин 12v 1A 10шт.
распиновку разъема предоставлю. рама под кулеры бонусом.
ПЭНХ 0,1мм Немного отмотано. Сколько точно не знаю, катушка увесистая.
Хотелки:
VEF-202. Рабочий.
Стрелочный милли/микроамперметр небольших размеров до 50мА(мкА) или около того. Желательно не сильно ушатанный.
Обмоточный провод 0,5-0,7мм медь(от 20м)
Микросхемы стандартной логики
Микроконтроллеры атмега/аттини (живые)
Припой пос-60(61) без канифоли/флюса до 2мм диаметром.
Различные живые радиодетали желательно в SMD исполнении (не демонтаж)
Элементы коммутации(кнопки/тумблеры/переклюатели) с фиксацией.(можно б/у)
Так же рассмотрю любые другие предложения на обмен (в т.ч. деньги).
Сообщение Maykill »
блок питания HP DPS-700CB A
а если за рубли - цена?
Maykill писал(а):блок питания HP DPS-700CB A
Ну, допустим 1500. Но можно и сторговаться)
Сообщение Maykill »
поздно :(
уже
Сообщение powerage »
Обменял бы валы 6мм диаметром на микро или миллиамперметр. Интересно - пишите в ЛС.
АБ.
Сообщение Evgeny1 »
Если еще остались БП 12В из первого поста, то с удовольствием махнулся бы на мешок стрелочных индикаторов+ детальки какие будут интересны - можно обсудить :)
Обновлю хотелки
VEF-202. Рабочий.
GX16 разъемы 5-10 пин
Конденсаторы к73-17
[uquote="mixaplan",url="/forum/viewtopic.php?p=3326696#p3326696"]Стрелочный милли/микроамперметр небольших размеров до 50мА(мкА) или около того. Желательно не сильно ушатанный.[/uquote]
Вот такой:
подойдёт?
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
