Hantek DSO4102C
Доброго Вам времени суток друзья. Купил тут с Али осла DSO4102C. Всем хорош прибор, после С1-95 так вообще небо и земля. Но дурак не обратил внимания при покупке что глубина памяти 40K. Расстроился сильно.
Скажите кто часто работает с цифровыми ослами на сколько это критично, стоит ли продавать на вторичном рынке и заново брать другой прибор. Западло то что 5102B стоит cтолько же но памяти 1M. Как так лоханулся и сам не пойму
А оно надо для Ваших задач? Обычно при повторяющихся сигналах работают на короткой памяти, даже если есть длинная- быстрее экран рефрешится. Т.е используют цифровой скоп как аналоговый. Длинную память включают для однокрантых событий. Зарегистрировал событие а потом не спеша в нем разбираешся, прокручивая растянутую осциллограмму по горизонтали. Обычно это или какое-то событие на цифровой шине, типа глюка обмена по SPI, или переходной процесс какого-нибудь регулятора. Если с такими режимами исследуемого сигнала иметь дело не приходилось, так и чего расстраиваться из за короткой память?
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3299723#p3299723"]А оно надо для Ваших задач? Обычно при повторяющихся сигналах работают на короткой памяти, даже если есть длинная- быстрее экран рефрешится. Т.е используют цифровой скоп как аналоговый. Длинную память включают для однокрантых событий. Зарегистрировал событие а потом не спеша в нем разбираешся, прокручивая растянутую осциллограмму по горизонтали. Обычно это или какое-то событие на цифровой шине, типа глюка обмена по SPI, или переходной процесс какого-нибудь регулятора. Если с такими режимами исследуемого сигнала иметь дело не приходилось, так и чего расстраиваться из за короткой память?[/uquote]
В том то и дело что занимаюсь отладкой цифровых устройств. И иногда ловишь глюк в протоколе. И хотелось бы захватить пачку и посмотреть
[uquote="PIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3299726#p3299726"]В том то и дело что занимаюсь отладкой цифровых устройств. И иногда ловишь глюк в протоколе. И хотелось бы захватить пачку и посмотреть[/uquote]
Ну тогда мне кажется надо было выбирать 4-канальную версию скопа, и смотреть в сторону триггеров запуска развертки по событию на последовательной шине - IIC Trigger, SPI Trigger UART Trigger итд. (4-канальную надо для SPI, остальные интерфейсы можно вроде и на 2-канальном скопе смотреть). Хотя памяти у хантека всегда будет 40-64 к - ну не любят они внешнюю память ставить, использую ту что внутри FPGA.
ЗЫ. Глянул мануалы, брешу, триггеры по событиям последовательных интерфейсов есть только у 4-канальной серии DSO4004B/C
