Нужна помощь в ремонте БП
Сообщение Кот@ »
Пытаюсь восстановить БП после того как его переключили с 220 на 110В. БП Gigabyte, плата TP-3.0C. Поменял все биполярники в высоковольтной части, кучу мелких резисторов, несколько транзисторов после трансформатора. В высоковольтной части выпаивал почти все (кроме 1 и 2 транса)
И никакого толку. Нет, кое какие сдвиги были: после замены транзистора S8050(поставил С945 поменяв ноги местами) в дежурке, при включении начинали дымиться резисторы (R10 на моей схеме) и горела лампочка в малый накал, впаянная вместо предохранителя. Поменял транс дежурки с похожего БП - больше ничего не дымит но тишина.
Возле каждого из больших биполярников на радиаторе, сгорело много резюков и диодов. И самые ближние к биполярникам погорели очень знатно и теперь непонятно на какой номинал они были. Может кто подскажет?
Интересует R8, R9, R11, R12. Последние предположительно 1мОм....
А если шим-контроллер сдох, то дежурки тоже не будет?
СпойлерИзображение[
Сообщение Asaba »
Дежурка у вас автогенераторная и от ШИМ не зависит.
R8, R9 - ставьте по 2,7кОм, R11, R12 - по 1 ом.
Если дымит R10 то вероятно закоротил диод идущий к нему.
Сначала надо чинить дежурку. Там она простая. Оптопара могла сгореть.
при таких повреждухах может ну его нах... в обшемто ничо не должно кроме силы и дежурки выгореть полностью должны сработать варисторы на банках если их не было то наверно
а переключалку 115/230 надо выкусывать сразу на новом пожгли много шаловливые ручки
Сообщение Кот@ »
На плате до транса выпаивал практически все.Оптопару проверял и ставил новую.Переключатель 220/110 выкинул.Спасибо за советы.
Сообщение Asaba »
Схему похожую давно можно было подобрать. Сначала ориентируясь на дежурку.
Сообщение Кот@ »
На D19(БЭ транзюка дежурки) обычный диод типа 4148 должен быть? Поставил резюки и транзистор дежурки - ничего. Завтра попробую еще транс перекинуть.
Транзистор дежурки EN5027 вместо C3105 пойдет?
Сообщение Asaba »
Транзисторы 5027 обычно там и ставят (если биполярный там, а не полевик).
Вот схема вашей дежурки.
Сообщение kentgaryk »
Кот@ писал(а):Завтра попробую еще транс перекинуть
Последнее это дело, что ему будет? Транзисторы бахнули и погорела вся обвязка. Надо искать схему, аккуратно восстанавливать дежурку, запускать шимку.....
Но вообще конечно если только ради спортивного интереса, экономически скорее всего не целесообразно.
Сообщение Кот@ »
Опять горит R10. Поменял диод идущий к него, кондер рядом с ним и сам R10 - ничего не дало. Что еще влияет?
Посмотрите по моей фотке.
Сколько должно быть сопротивление в обмотках транса? У меня в коллекторной(рабочей) обмотке 3.6 Ом(другой транс 4.6). В обмотке управления и во вторичке примерно по 0.3 Ом(погрешность мультиметра)
Сообщение Asaba »
Сопротивления обмоток примерно такие и должны быть. Не показатель.
R10 - это который R7 на выложенной схеме? Не должен он дымить. Соплю повесили может. Или не все проверили.
Поставьте на схеме свои обозначения и номиналы, может тогда получите более активную помощь.
Сообщение Кот@ »
Примерно такая схема получается...
Сообщение Asaba »
Ошибки на схеме надо исправить. Может тогда отремонтируете.
Нет D19, база и коллектор Q3 перепутаны, С17 надо подключать к катоду FR103. И по остальному есть неясности. По фото платы не проверяется так как дорожки закрыты красными надписями.
Похоже затянется у вас ремонт на месяц
зачем ему рисовать схему если есть на ромбае такие
Сообщение Кот@ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3303413#p3303413"]Ошибки на схеме надо исправить.[/uquote]
Срисовывал со своего бп.
Вот фото моей дежурки без надписей.
Сообщение Кот@ »
D19 поставил. Попробовал поменять местами базу и колектор и конечно спалил транзюк) Еще варианты?
Сообщение Кот@ »
Поставил новый транзюк. При замыкании выхода оптопары конечно ничего не греется и не горит. Может проблема после транса. Будем искать.
UPD Поменял мощный диод после транса дежурки. Теперь и с разомкнутыми контактами оптопары ничего не горит. R10 не греется. Но дежурки так и нет.
Сообщение Кот@ »
На входном электролите
вроде все нормально
А вот на выходе с трансформатора дежурки
Сообщение Кот@ »
Прав был Asaba, коллектор с эмиттером с945 перепутаны. При включении ничего не горит. Лампа вместо предохранителя вспыхивает и гаснет. В высоковольтной части напруга есть и доходит до транса, а на выходе транса дежурки ничего нет..
Куда копать дальше?
