Приспичило собрать циклический таймер для включения подогрева автомобиля в заданное время. Долго искал и подбирал схему.
Честно, мало что интересного нашел в интернете. Попалась схема - http://sxem.org/2-vse-stati/22-tajmery/ ... nyj-tajmer
Ну вроде как все понравилось, собрал. Расстройство. Схема не заработала, вернее часы так и не запустил. Сразу оговорюсь, что комплектующие использовал все проверенные заранее. Скорее всего все дело в прошивке.
Позже нашел ещё интересную схему: - https://usamodelkina.ru/4455-taymer-na- ... mega8.html
Собрал, опять начались проблемы с запуском часов. Проблему решил - обвязка DS1307, заменил в обвязке резисторы 5.1к на 10к и часы прекрасно заработали. Потом опять началось - дребезг контактов кнопок. Весь день просидел с этой заморочкой, результата не было. Потом решилось быстро, оказалось, что вся проблема в питании таймера. Я применил для питания китайский импульсный малогабаритный блок питания(модуль) 220/12V 450mA. Таких в продаже на Али полно. Сам блок я разместил прямо на плате таймера и он мне "навертел" проблем.
Сделал блок питания отдельно на малогабаритном трансформаторе " myrra" 12в для печатных плат.
Теперь таймер работает безукоризненно.
Если у кого есть желание собрать, в архиве мои печатки и прошивка автора с того сайта.
- (88.93 КБ) 682 скачивания
- (76.2 КБ) 687 скачиваний
- (136.55 КБ) 308 скачиваний
- Таймер на микроконтроллере atmega8.zip
- (99.96 КБ) 295 скачиваний
