Ремонт регулятора оборотов гравера "Ferm FCT-300"
Сообщение Jura59 »
Доброго здоровья всем. Краткая фабула:перестал работать гравер FCT-300 перед тем как это случилось,гравер стал работать рывками(как при разрыве соединения цепи),следующим этапом стало интенсивное искрение эл.щеток, при разборке было выявлено подгорание на одном из контактов дросселя, постоянная подпайка контакта ничего не дала гравер работал не продолжительное время и останавливался, при этом стал появляться дымок и запах гари.В мастерских (по ремонту) сказали, что надо менять ротор(межвитковое) купил другой заменил, но проблема осталась.Сам решил разобраться в проблеме. На проверку оказалось,Что вышел из строя один из элементов блока управления(на схеме он без наименования). Нарисовал схему(как мне кажется более менее точную, на которой обозначены элементы и их параметры(те что удалось установить путем замеров и маркировки на деталях). Заменил один элемент(название которого не смог установить он был малого размера и в стеклянной оболочке и залит по этому при разборке он рассыпался).По внешнему виду напоминал диод на такой же и заменил путем подборки не зная параметров.Гравер заработал! Ура!Но как оказалось обороты регулировались от больших до максимальных те. от половины и до мах.Запускался гравер также с половины прокрутки регулировочного колесика.Суть вопроса- какой элемент мог стоять и каковы его параметры?Менял диоды,стабилитроны, динисторы(при динисторе обороты вообще не регулировались).Подскажите кто что знает по данному вопросу. Схема и общий вид блока управления прилагается.
[url=http://img.radiokot.ru/files/122791/medium/1hzkua7elb.png][img]http://img.radiokot.ru/files/122791/thumbnail/1hzkua7elb.png[/img][/url]
(70.17 КБ) 969 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Это двунаправленный динистор.
Сообщение an.ig.nik »
http://oldoctober.com/ru/osram/ Проблемный элемент можно взять с этих лампочек ...по ссылке
да тампрше все деталки сготового димера взять кроме родногшьрезистора и пересадимть на стару плату ..можно и поставить внешний димер подцепив к резику
Сообщение Jura59 »
Благодарю за отклик. Я писал, что экспериментировал с динистером именно ДВ3, при этом гравер работал- запускался, но обороты были небольшие и не регулировались, как бы я не вращал регулировочный резистор.Элементы в схеме от производителя и я их проверял тестером DT838 и GM-328А за исключением симистера Z0409MF(он исправен ) при этом вызывает вопрос еще один элемент на схеме- R2на 3 Мом разве резисторы не должны быть равного номинала те R1=R2?
[uquote="Jura59",url="/forum/viewtopic.php?p=3301092#p3301092"]...разве резисторы не должны быть равного номинала те R1=R2?[/uquote]
Нет. Они рассчитываются немного иначе. Похоже, симистор тоже на замену.
Если есть сомнения в исправности ЭД гравёра, подключите вместо него лампочку накаливания такой же мощности и экспериментируйте на ней.
P.s. Вам же уже сказали, что проще купить новый диммер и перепаять все детальки с него. Не понимаю зачем мучиться?
Сообщение Jura59 »
Благодарю за совет, просто хочу собрать на новой плате схему, по этому нужно определить какие параметры у деталей на старом димере, а переставить детали с нового еще не факт, что заработает так как граверы этой фирмы сняты с производства, да и фирма приказала долго жить давнооо....Когда гравер сломался первый раз пол города оббегал в поисках димера, в мастерских тоже ничего не нашел. Можно купить новый, но этот экземпляр мне дорог- от прадеда достался!Всем Удачи!
