что это такое?
Сообщение FAKIR »
Что это за устройство, висит под потолком в аудитории?
Сообщение Slabovik »
Больше похоже на какую-нибудь сирену-оповещатель.
Датчики дыма - их делают легкосъёмными, т.к. им требуется регулярная проверка и замена.
возможно 1 из разновилностей датчика боя стекла или просто пишалка на камеру и датчик движения непохоже форма шели очень страная
Сообщение Morroc »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3301416#p3301416"]Больше похоже на какую-нибудь сирену-оповещатель.[/uquote]
согласен
Сообщение FAKIR »
Slabovik писал(а):Больше похоже на какую-нибудь сирену-оповещатель
Смущают подходящие 2 провода разного цвета... :dont_know:
И фигурный вырез, к чему это?
Сообщение Morroc »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3301456#p3301456"]И фигурный вырез, к чему это?[/uquote]
Чумовой дизайн :)) Для датчиков дыма и движения такой вроде тоже не требуется.
Сообщение AL.EX »
Смущают подходящие 2 провода разного цвета... :dont_know:[/uquote] Они все такие двухцветные, окромя мелких пьезосирен.
Там внутря вполне может быть транзисторный мост, как в автомобильных сиренках.
ЗЫ, провода-то куды неё тянутся ?
А разрез, вполне может быть щелевым резонатором. :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение FAKIR »
Эта штуковина висит в аудитории университета.
Неужели там нужен такой мощный излучатель?
Фото мне переслали по вайберу.
Если присмотреться, то он достаточно маленький. Сравни с винтами, которые там виднеются... По размерам вполне сопоставим с другими подобными оповещателями.
Датчиком разбития стекла не может быть, т.к. такие датчики не нуждаются в такой дырке - там внутри обыкновенных электретный микрофон с маленькой дырочкой, и устанавливаются они напротив охраняемых окон. Эта же висит посередине, насколько я понимаю, просто привинчен на перекладину от подвеса какого-нибудь проектора. А раз посередине - значит оповещатель...
Сообщение AL.EX »
Не знаю как там у вас положено, но у нас к примеру - не менее 80 децибел.
Это минимально требуемое значение для аварийных двухтональных звуковых оповещателей.
(для гос-объектов)
Сообщение kaetzchen »
Херня просто не засунута на место :idea: , или от ЛДС балласта корпус с биметаллическим пускателем или там кондер внутри или это маленький датчик дыма :idea:,
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3301458#p3301458"][uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3301456#p3301456"]И фигурный вырез, к чему это?[/uquote]
Чумовой дизайн :)) Для датчиков дыма и движения такой вроде тоже не требуется.[/uquote]
а как раз в датчиках дыма именно фигурный делается, для эстэтики :roll: :)
Сообщение kentgaryk »
На датчик дыма не похож, там прорези по любому смотрят вниз и на оповещатель тоже. Похож на фонарь светящий таким вот кривым лучом на противоположную стену. Там случайно дискотеки не проводят?
Если не фонарь то СЕКРЕТНЫЙ звукоулавливатель, ФСБ чай не дремлет, хотят слушать чё там преподы студентам втирают! 8)
ну и какой же он теперь секретный? 8) :)))
Да FAKIR слил государственную тайну. Но возможно шняга стоит в России, а он находится в Белоруссии, надеется что не дотянутся до него. И зря, эти завсегда промеж собой договариваются! :)))
Сообщение FAKIR »
Я тоже подозреваю, что это проводной микрофон, возможно с передачей сигнала по электросети.
Ректор уж слишком хорошо осведомлён ... сам хвастался. :dont_know:
Ха! Так это не кровавая гэбня, это ректор подслушивает как студенты его херами поливают! Или преподов контролирует, что бы на лекциях неправильные пропаганды не пущали в массы! :))) :))) :)))
ну микрофон врядл... кстати с дватчика стекло прекрасно пишется сигнал без гемороя с микрофонами и усилителями...
Сообщение FAKIR »
musor писал(а):ну микрофон врядл... кстати с дватчика стекло прекрасно пишется
Знаю я эти съёмы информации с датчиков стекла...
Рядом здания, шум автомобилей и тд.
Со стекла хороший съём только на даче, где тишина.
Сообщение AL.EX »
Профессиональное оборудование для съёма со стекла, имеет целую кучу фильтров для отсечения разнообразных внешних помех.
Там и само оборудование на два здоровенных чюмодана.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3302064#p3302064"]Я тоже подозреваю, что это проводной микрофон, возможно с передачей сигнала по электросети.
Ректор уж слишком хорошо осведомлён ... сам хвастался. :dont_know:[/uquote]
https://youtu.be/SdUNgtfeOO4
8)
Сообщение Марсакот »
Давно хотел спросить,но не было подходящей темы .Поиски в инете ни чего не дали. В конце ноября по начало декабря ездил в санаторий на 10 дней.Приехал а на кухне вот такое :dont_know: Изображение Изображение Проколол, внутри какая то жидкость. Первое впечатление что линолеум попал под какое то излучение со стороны окна. :o Кто ни будь сталкивался с этим? Чуть для прояснения ,волдыри находятся только в одном месте.Изображение
