Фотоаппарат Nikon coolpix S6500 не включается.
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
Здраствуйте, фотоаппарат Nikon coolpix S6500, долго не пользовались, с полгода лежал в своём чехле, после простоя в работе не включается, на зарядки находился сутки, во время зарядки зелёный светодиод мигает, акумулятор (Nikon EN-EL19 3.7V 700mAh 2.6Wh) не зарядился, было около 3,3В, зарядил его до 4 вольт отдельно от блока питания, фотик всё равно не раагирует на кнопку включения, при подключении зарядки всё время мигает зелёный светодиод. С фотоаппаратами делов не имел, в чём может быть проблемма, есть ли смысл отдавать его в ремонт или проще и дешевле новый купить?
Re: Фотоаппарат Nikon coolpix S6500 не включается.
Вытащи маленькую батарею для часов, если есть в данной модели. Ставь на зарядку в нем аккумулятор.
У никонов такая беда часто.
- Zyklon-B
То есть внутренняя батарея разрядилась и не даёт включится фотоаппарату?
- musor
- Друг Кота
да такое бывает но не обязателно -никоны могут жить и без нее но время сбросится в0
Добавлено after 38 seconds:
эта беда весде где в ядре далавские RTC
