Помогите опознать ТВЗ или...
Здравствуйте! Подскажите что за транс такой, с какой лампой можно использовать и в каком включении? Сердечник Ш16х33, 3000вит первичная-560 Ом, 146 вторичная-2 Ома, марка и размер провода не видно что написано, но вторичку удалось замерить 0,6 по меди. С начала намотана первичка- ближе к сердечнику. Спасибо!
ТВЗ:kabachok1994 писал(а):Подскажите что за транс такой
Классические "учебные" однотакты на 6п14п, 6п18п, 6п43п, 6п6с, 6п1п. Ещё есть схемы на 6ф5пkabachok1994 писал(а):с какой лампой можно использовать и в каком включении?
это ТВК от Рубин-102,Ктр=20,54,поэтому можно использовать с 6Э5п,6п18п в триоде или нужно отмотать 26 витков вторички для ламп 6п14п,6п6с,а на освободившееся место можно подмотать секцию первички для получения Ктр=25...27
железо там не плохое 0.3мм
ЗЫ или если есть место в окне ,не трогать вторичку а домотать секцию первички поверх -650 витков провода 0,12мм,это самый лучший вариант тк будет хорошая индуктивность первички
Видимо у Вас неверные данные,я лично снимал с Рубина 102(может быть с буквой) там было три таких сердечника именно с нестандартной толщиной набора 33мм толщина пластин 0,35мм,один -дроссель,второй ТВЗ,третий ТВК-именно с 3000/146витков,я потом долго искал ему пару ,но так и не нашел,пришлось мотать,поэтому 3000/146 и провод первички 0,12мм хорошо отложилось в моей голове,так что это 100% ТВК от рубина 102
там еще кроме витков было написано индуктивность первички 20ГН
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
это ТВК-70
http://radioamator.ru/obshchij-razdel/s ... kie-dannye
это ТВК-70
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3302359#p3302359"]Видимо у Вас неверные данные,[/uquote]
Ну, если ТАК не доверять справочной литературе, то- ВОЗМОЖНО..
зы.. Интересно, почему, у разных телевизоров, при практически одинаковой схеме УНЧ, так сильно различаются параметры ТВЗ?
Ну так а в чем нестыковка? ТВК-70 стоял в рубине,я ведь привел последнюю ссылку на моточные данные
динамики были 4,6.5,8ом наверное поэтому и разные
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
вот он еще
http://20-20000.ru/trans_tvk/tvk_70.htm
вот он еще
