Работа с GSM модулем SIM800L и ATmega16 на Си. Помогите
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Всем привет. :)
Решил сделать некую сигнализацию, которая будет отправлять смс по получению сигнала. И все, больше никаких функций.
Дождался модуль из Китая, собрал плату, на макетке и даже нагулялся в терминале ком порта компьютера.
И, не поверите... Даже смс отправляю по получению сигнала.
Но это все ерунда, по сравнению с опухшей головой от не понимания работы USART.
Вернее, что то удалось понять, но проблема осталась. :?
А суть собственно в том, что я не могу получить ответа от модуля. Даже не представляю как это сделать.
Я перепробовал кучу вариантов, находящихся в инете, но там в основном под ардуину....
Ай, ладно, разнылся.
Вот так я принимаю данные. (Александр Писанец)
ISR(USART_RXC_vect)
   register unsigned char Temp = UDR;  // забираем принятый байт данных
   if (( Temp != 0x0d) & (Temp != 0x0a))  // пропускаем символы \r\n
      bufGsm1[numberRX++] = Temp;         // сохраняем принятые данные
   if ( numberRX > addressTemp)          // не проверяем первые два символа 0x0d,0x0a
      if ( Temp == 0x0a)                // принят 0x0A, зафиксирован конец пакета данных
         bufGsm1[numberRX++] = '$';     // разделительный символ
         addressTemp = numberRX;
         the_data_has++;                // принятое количество команд
И все, дальше мне надо узнать что я тут принял,
К примеру, я должен получить ответ на какую то команду - ОК
Как мне понять что ОК пришел???
Помогите пожалуйста. А то ведь так и лопнет башка, :facepalm: не поняв элементарного.
Спасибо...
ARV
Re: Работа с GSM модулем SIM800L и ATmega16 на Си. ПОМОГИТЕ
Сообщение ARV »
the_data_has у вас, судя по всему, хранит количество принятых команд. если эта переменная не равна 0, вам надо анализировать буфер bufGsm1, где будут все принятые строки, разделенные долларом.
DJZEM
Сообщение DJZEM »
В главной функции опрашиваю.
Но
detect_
не присваивается 1. что не так??
void usart_detect_OK()
    if (the_data_has != 0)
       if(bufGsm1[0] == 'O')
          if (bufGsm1[1] == 'K')
             detect_ = 1;
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Ком порт компа показывает и вопрос и ответ.
ARV
Сообщение ARV »
не так прежде всего то, что вы показываете кусочки кода, а проблема наверняка где-то еще.
например, не ясно, даёте ли вы достаточно времени на приход ответа или нет, как именно вы опрашиваете - в цикле или нет и т.п.
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Даю по секунде. Я наверное не правильно сравниваю. Но тогда как сравнить буфер ??
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
unsigned char button = 0,sm1 = 0;
#define But            (PINA&(1 << 6))
#define LED_red_on      PORTC |= (1 << 5);
#define LED_red_off      PORTC &=~  (1 << 5);
#define LED_green_on   PORTC |= (1 << 4);
#define LED_green_off   PORTC &=~  (1 << 4);
#define LED_yellov_on   PORTC |= (1 << 3);
#define LED_yellov_off   PORTC &=~  (1 << 3);
#define USART_BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
char bufGsm1[60] = {};  // буфер для приема
volatile unsigned char Temp_gsm,numberRX = 0,the_data_has,addressBufGsm1,addressTemp = 0, num = 0;
volatile unsigned char detect_ = 0;
   // прием данных
ISR(USART_RXC_vect)
             detect_ = 1;
       else
          bufGsm1[0] = 0;
          bufGsm1[1] = 0;
void USART_Init()
   UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
   // Включение передачи и приема
   UCSRC |= (1 << URSEL) | (1<<USBS) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);
   // Использовать 8-битный символ
   UBRRL = BAUD_PRESCALE;
   UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
void USART_Char(unsigned char d)
   while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0);{}// ожидание UDR
   UDR = d; // отправка данных
void USART_String(const char *msg)
   while(*msg!='\0')
      USART_Char(*msg);
      msg++;
   USART_Char(0x0D);
void Wait(int j) // функция задержки
   uint8_t i;
   for(i=0;i<j;i++)
   _delay_ms(250);
void presets()// Головні налаштування процесора
   DDRB   |=   (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 7);
   PORTB   &=~ (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 7);
   DDRA   |=   (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 7);
   PORTA   &=~ (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 7);
   DDRA   &=~ (1 << 6);
   PORTA   |=   (1 << 6);
   DDRC   |=   (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 7);
   PORTC   &=~ (1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 4)|(1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 7);
   TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<CS10);//Предделитель = 1024
   TIMSK|=(1<<TOIE1);//Разрешить прерывание по переполнению таймера 1
   //TIMSK &=~ (1 << TOIE1);//запретить прерывание по переполнению таймера 1
   TCNT1=61630;//Начальное значение таймера
   UCSRC |= (1 << URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0);
   PORTD |=(1<<1);
   DDRD |=(1<<1);
   PORTD &=~(1<<0);
   sei();                        // enable interrupts
ISR(TIMER1_OVF_vect)// сигнал
   num++;
void SMS_ON()
   USART_String("AT+CMGS=\"+НОМЕР\"\r");
   USART_Char(0x0D);
   Wait(12);
   USART_String("Sensor ON");
   USART_Char(0x0D);
   USART_Char(0x1A);
   Wait(2);
void SMS_OFF()
   USART_Char(0x0D);
   Wait(12);
   USART_String("Sensor OFF");
   USART_Char(0x0D);
   USART_Char(0x1A);
   Wait(2);
int main(void)
   USART_Init();            //Инициализация UART
   sei();                  //Глобально разрешаем прерывания
   presets();
   _delay_ms(1000);
   LED_red_on;
   while(1)
      USART_String("AT\r");
      USART_Char(0x0D);
      _delay_ms(1000);
      usart_detect_OK();
      _delay_ms(1000);
      if (detect_ == 1)
         LED_red_off; // Диот должен погаснуть!!!
      switch(button)
         case 0:
            if (But == 0)
               _delay_ms(3000);
               if (But == 0)
                  LED_yellov_on;
                  SMS_ON();
                  button = 1;
               else
                  button = 0;
         };break;
         case 1:
            _delay_ms(3000);
            if ( But == 0)
               button = 1;
            else
               button = 2;
         };break;
         case 2:
            _delay_ms(3000);
            if (But != 0)
               LED_yellov_off;
               SMS_OFF();
               _delay_ms(5000);
               button = 0;
         } ;break;
viiv
Сообщение viiv »
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3302335#p3302335"]Но
detect_
не присваивается 1. что не так??[/uquote]
Что отвечает модуль? "\r\nOK\r\n"? Тогда посмотрите свой код внимательно, "OK" будет не в начале буфера.
Ну и кода установки индексов в начальное состояние Вы не приводите.
PS
Контроль переполнения буфера отсутствует (надеюсь, там ничего не переполняется).
& и && разные операции, несмотря что, скорей всего в этом конкретном случае у Вас работает, я бы настоятельно рекомендовал не путать & и &&
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Конкретно приходит 0D 0A 4F 4B 0D 0a
viiv
Сообщение viiv »
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3302363#p3302363"]Конкретно приходит 0D 0A 4F 4B 0D 0a[/uquote]
Первый ответ "OK" вроде должен в начале буффера быть. А второй, третий (и так далее до переполнения буфера)....
      USART_Char(0x0D);
'\r' - это и есть 0x0D, а '\n' (0x0A) не надо посылать?
DJZEM
Re: Работа с GSM модулем SIM800L и ATmega16 на Си. Помогите
Сообщение DJZEM »
Достаточно
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
:shock: Прерывание не работает!
Поместил LED_yellov_on; в тело прерывания и он не зажегся :o
ISR(USART_RXC_vect)
   LED_yellov_on;
   if (( Temp != 0x0d) && (Temp != 0x0a))  // пропускаем символы \r\n
         bufGsm1[numberRX++] = 0x24;     // разделительный символ
viiv
Сообщение viiv »
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3302393#p3302393"]:shock: Прерывание не работает![/uquote]
А прерывание от приемника USART разрешены? ткни в код, где разрешаются прерывания.
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Попробовал разрешить.
UCSRB |= (1<<RXEN);  // разрешаем работу приема по USART  !!!
Не помогло.
Или не так разрешаю???
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// прием данных
ISR(USART_RXC_vect)
   LED_yellov_on;
            detect_ = 1;
      else
         bufGsm1[0] = 0;
         bufGsm1[1] = 0;
void USART_Init()
   while(*msg!='\0')
      USART_Char(*msg);
      msg++;
   USART_Char(0x0D);
   DDRA   &=~ (1 << 6);
   PORTA   |=   (1 << 6);
   PORTD |=(1<<1);
   DDRD |=(1<<1);
   PORTD &=~(1<<0);
int main(void)
   USART_Init();
   presets();
   _delay_ms(1000);
   LED_red_on;
   while(1)
      _delay_ms(1000);
      usart_detect_OK();
      _delay_ms(1000);
      if (detect_ == 1)
viiv
Сообщение viiv »
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3302461#p3302461"]Или не так разрешаю???[/uquote]
Вы битики наобум ставите? RXCIE такого битика нет? Разрешение работы приемника и разрешение прерываний по приему символу - это разные биты. В даташит лень лезть.
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Я его не ставлю..
viiv
Сообщение viiv »
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3302487#p3302487"]Я его не ставлю..[/uquote]
Чтобы прерывания возникали - надо ставить. :)) Иначе вечно можно ждать.
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Прерывания, с вашей помощью запустил. А как же мне вытащить ОК из массива???
попробовал так
13 и 10 нашел, а вот О и К нет...
ISR(USART_RXC_vect)
   bufGsm1[numberRX] = UDR;
   numberRX++;
   if (bufGsm1[0] == 13)
      if (bufGsm1[1] == 10)
         if (bufGsm1[2] == 0x4f)
            LED_red_off;
            if (bufGsm1[3] == 75)
               if (bufGsm1[4] == 13)
                  if (bufGsm1[5] == 10)
                     detect_ = 1;
//    for (int i = 0; i < 40; i++)
//       if (bufGsm1[i] == &#39;O&#39;)
//          detect_ = 1;
//          numberRX = 0;
Добавлено after 54 minutes 28 seconds:
Ничего не работпает. Как же узнать где в буфере, слово ОК ?????
ARV
Сообщение ARV »
воспользуйтесь стандартной функцией strstr или напишите свою
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Я нохожу в буфере и 0х0А, и 0х0В.
А вот 0х4F и 0x4B не могу найти.
Будто они туда не пишутся (((
ARV
Сообщение ARV »
// прием данных
ISR(USART_RXC_vect)
   LED_yellov_on;
[/uquote]объясните мне, как в буфер попадают 0x0a и 0x0d, если согласно этому коду они туда не пишутся (6-я строка сверху)?
DJZEM
Сообщение DJZEM »
Я уже другой пробовал. Напрямую в буфер писал. Минуя данные операции.
Таким способом отсеяв 0x0d 0x0a, вовсе не реагируя на них.
Искал именно О и К отдельно. И через свич, короче, их нет в буфере.
Но почему приходят 0x0d 0x0a?
И в терминале ОК есть. :dont_know:
ISR(USART_RXC_vect)
   unsigned int Temp = UDR;  // забираем принятый байт данных
   //LED_yellov_on;
   switch(Temp)
      case 0x4F: buffer[1] = 1;break;
      case 0x4B: buffer[2] = 1;break;
    if (buffer[1] == 1 )
       if (buffer[2] == 1)
          detect_  = 1;
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Расскажите , что у вас с RTS.
Подтянут к земле?
Вернуться в «Периферия»
