Как припаять медную трубку
Farshmaher
Сообщение Farshmaher »
Рубятки, возник очень такой вопрос!! Имею трубку (купил на авторынке), типа тормозную! Вероятно, отожженную, а мо и нет) В общем, ее мне нужно припаять к поверхности платы одной, НО, вопрос заключается в том, что на плату припой лихо хватается, с флюсом, с кислотой и без оных даже, а с трубки этой - как с гуся вода припой!! Что тут делать?! МО другой флюс какой нужен или обработка трубки чем-то?!
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Ivanoff-iv
Re: Как припаять медную трубку
Сообщение Ivanoff-iv »
ошкурь немного и луди с ацетилсалициловой кислотой (таблетки медицинские такие)
Добавлено after 36 seconds:
это из легкодоступного
Farshmaher
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3302301#p3302301"]ошкурь немного и луди с ацетилсалициловой кислотой (таблетки медицинские такие)
это из легкодоступного[/uquote]
Это, как в анекдоте том:
-Мужик в аптеку пришел и спрашивает, мол, дайте мне ацетилсалициловую кислоту
А аптекарша спрашивает, мол, аспирин, чтоль имеете ввиду.
А, да, он самый...вечно забываю это сложное название)
Спасибо, попробую!
musor
еслитрубка медная то невижу проблем с любым флюсом
но если всеже не медь а чтото тодругое возми припой для пайки медных труб он слабо активный
применять хлорид цинка тоже можно а вот кислоты-НЕДОПУСТИМО
вообше очень страный вопрос для нашего форума уметь паять что угодно и как угодно эт озы
флюсов всяких полно сейчас неплохо идет лти120
Farshmaher
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3302303#p3302303"]еслитрубка медная то невижу проблем с любым флюсом
флюсов всяких полно сейчас неплохо идет лти120[/uquote]
Ну, скажем, тут в большей степени имеется ввиду не умение паять, а то, чем можно обойтись без походов в хозмаги и базары)) Домашними средствами, так сказать)) А так, естественно, вопрос и не стоит, пошел, да купил для нужд соответствующих)
Ivanoff-iv
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3302303#p3302303"]а вот кислоты-НЕДОПУСТИМО[/uquote] а как паяют медью или латунью с применением буры (борной к-ты)...
Farshmaher
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3302301#p3302301"]ошкурь немного и луди с ацетилсалициловой кислотой (таблетки медицинские такие)[/uquote]
Тэк, констатирую, аспирин не помог! Это им обычно провода получается лудить неплохо, а вот трубка что-т не поддалась))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Покрыта чем то?
Farshmaher
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3302322#p3302322"]Покрыта чем то?[/uquote]
Хз, обычная тормозная трубка
musor
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3302308#p3302308"]паяют медью или латунью с применением буры (борной к-ты)...[/uquote]
1 бура и болная кислота это разные вещи !!!
2 паять медь и паять МЕДЬЮ(В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕТТА ПРИПОЯ) в корне разные веши
необходимости ведениея свободной кислоты для меди нет -прекрасно работают слабокислые органики
ну и совсем дедовский хлорид цинка...
и учтите для пайки трубы надо ее должным образом прогреть -выше плавления припоя...
я паял медны водопроволдные трупы флючсом-гелем для труп -в составе стеараты и глицерин паяет легко и не требует удаления изнутри снаружи по горячему просо стереть ветошью после кристализации пока горяций тогда пайка блестити не окисляется
да канифол тоже работает кстати но не советую ее надо мешек ивони будет и брака...
тормозная труба ? та к че моск ипешь это не медь это БИМЕТАЛ горячей прокатки ОН НЕ ПАЯЕТСЯ МЯГКИМИ ПРИПОЯМИ-ТОЛКО МЕДНОФОСФОРНЫМ при Тболе 450С флюс бура
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Скорее всего не хватает прогрева паяльником.
Паяльник маломощный?
musor
вот бля
он нам про медь а там медбю и не пахнет ТАМ БИМЕТАЛ!!!!
тока серебрянка или меднофосфорка и горелка газовая на востановителном факеле
Farshmaher
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3302329#p3302329"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3302308#p3302308"]паяют медью или латунью с применением буры (борной к-ты)...[/uquote]
тормозная труба ? та к че моск ипешь это не медь это БИМЕТАЛ горячей прокатки ОН НЕ ПАЯЕТСЯ МЯГКИМИ ПРИПОЯМИ-ТОЛКО МЕДНОФОСФОРНЫМ при Тболе 450С флюс бура[/uquote]
Мдем, с матершиной мы родились, с матершиной и помрем! А между тем старттопик читать внематочно нужно! Я там указал, что это тормозная трубка!!!
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3302330#p3302330"]Скорее всего не хватает прогрева паяльником.
Паяльник маломощный?[/uquote]
Да, паяльника 65 Вт)) есть дура посерьезнее)) на 120
AL.EX
Сообщение AL.EX »
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3302339#p3302339"]Я там указал, что это тормозная трубка!!![/uquote] Это вовсе не мешает ей быть стальной, с медным гальваническим покрытием. :)
Семь бед, один Reset.
Farshmaher
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3302376#p3302376"][uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3302339#p3302339"]Я там указал, что это тормозная трубка!!![/uquote] Это вовсе не мешает ей быть стальной, с медным гальваническим покрытием. :)[/uquote]
Горелка дала свои плоды)) Флюс, припой, горелка и терпение)) растеклось
AndyBig
Сообщение AndyBig »
musor писал(а):тормозная труба ? та к че моск ипешь
Читать первый пост топика с вопросом не пробовал? :)
musor писал(а):там медбю и не пахнет ТАМ БИМЕТАЛ!!!!
А что, биметалл - это какой-то отдельный химический элемент?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3302325#p3302325"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3302322#p3302322"]Покрыта чем то?[/uquote]
Изображение[/uquote]
ваще не видел и не слышал о медных гидролиниях для тормозов :shock:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Медь, сталь, алюминий.
С покрытием,... без покрытия.
Да вариантов-то куча была. :dont_know:
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3302387#p3302387"]Горелка дала свои плоды)) Флюс, припой, горелка и терпение)) растеклось[/uquote] Ну вот и замечательно.
Горелка или паяльник ватт на 500, эт завсегда поможет в деле. :)
АлександрЛ
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3302453#p3302453"]и не слышал о медных гидролиниях для тормозов :shock:[/uquote]
Ну, лет 50 назад точно трубки медные были..
Вот тут "обсуждают" - медь или не медь"..
https://www.drive2.ru/c/288230376152009360/
Я латунные трубки паял- из строймагазина-
И ещё как- то медяшку купил, тоже из строймагазина, типа такой:
https://www.duim24.ru/catalog/truba_med ... ukhta_50m/
Только их, вроде, тоньше 6 мм не делают.. Тоже паялась прекрасно..
А вот из чего на самом деле сделана тормозная трубка- Hz... :dont_know:
А как она на "вкус/цвет/запах" :))) :))) если по ней напильничком поелозить?
Может, она ещё чем- то покрыта?
Да, "просто паяльником" (паял "Соломоном" с самодельной ПС) без дополнительного подогрева трубка паяется плохо- медь быстро тепло отводит от места пайки, поэтому я трубку дополнительно ещё феном подогревал..
Slabovik
Сообщение Slabovik »
За действительно медными трубками надо идти либо туда, где занимаются газобаллонным оборудованием, либо туда, где продают кондиционеры. Там медь настоящая, отрежут сколько попросишь (за денежку, разумеется - они ведь их продают). А трубки тормозных систем давно железные...
Вернуться в «Практика»
