Контроллер DMX
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Gre4anow »
Нужно разработать контроллер который будет управлять электромагнитными клапанами. Это устройство должно быть автономным, данные из ПК с (изображениями и текстом) записываться на карту памяти SD/MMC через USB, если можно для удобства сделать собственный редактор плейлиста, чтобы можно было оперативно создать новый плейлист из банков изображений, хранящихся на карте,и
пульт управления с текстовым ЖКИ и клавиатурой на пару кнопок..
Клапаны модулируют струи воды, из которых образуются падающие вниз изображения...
Между собой контроллеры должны соединятся по секциям,в одном контроллере 16 или 32 клапана,каналы в соответствии...
http://img.radiokot.ru/files/128655/med ... um5cs3.jpg
Сообщение smart_pic »
Могу сделать и на 16 и на 32 канала.
Управление по ДМХ, ТСР.
Загрузка файлов через ВЕБ интерфейс.
Как пример , управление ДМХ приборами с ВЕБ интерфейса.
Преобразователь интерфейсов ДМХ512-ТСР-ДМХ512.
Контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru/
Изображение будет растягиваться к низу, так как вода падает с ускорением.
Также следует учесть время обновления информации по ДМХ512. и чем больше каналов ДМХ, тем больше время обновления информации.
(97.3 КБ) 435 скачиваний
ВЕБ интерфейс управления ДМХ512 приборами
(68.14 КБ) 382 скачивания
Вернуться в «Есть работа»
