Дальность приёма...
Сообщение sundown_hunter »
Добрый вечер. Возник такой вопрос.
Конструирую систему радиоуправления. Система построена на MAX1472 и MAX1473. По даташиту, у передатчика (MAX1472) мощность 10 dBm а у приемника (MAX1473) чувствительность -114dBm
Необходимо оценить дальность приема на открытом пространстве. Помогите найти формулу или инженерную "прикидку" чтобы это посчитать...
Антена - отрезок провода.
Сообщение ludmila 1 »
Предельную дальность в свободном пространстве можно прикинуть по формуле:
длину волны делить на 4пи и умножить на корень квадратный из отношения мощности передатчика к мощности сигнала на входе приемника.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
http://radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls - Расчет необходимого усиления УКВ (ТВ) антенны (XLS)
Автор - Мышонок
Сообщение qaki »
На метровый штырь не более 500 м.
