Питание подсветки телевизора lg 47ln540v-za
Alex Maidan
- Родился
Здравствуйте! Принесли вот такого пациента с симптомом "при включении моргнул и потух". Вскрытие показало неисправность цепи питания светодиодов подсветки, напряжения 76 В, 24 В, 12 В и 3,5 В присутствуют. Питание самой подсветки сделано интересным образом: выпрямленные 76 В преобразовываются в 118 В посредством транзисторов MDD7N25 (мосфет) и MMBT2907A (биполярный), которыми управляет ШИМ-микросхема BD9483. Что примечательно, в момент, когда "моргнул и потух", светодиод индикации питания тоже гаснет, но напряжения остаются в норме. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать? Какой элемент выходит из строя? Я склоняюсь к ШИМ-ке, так как частотомер показывает какую-то белеберду, но сама ли это микросхема или обвязка? Вот в чем вопрос.
- Схема питания подсветки
- (88.06 КБ) 1229 скачиваний
- Схема БП
- (104.82 КБ) 1303 скачивания
- Пациент
- (41.92 КБ) 1428 скачиваний
Re: Питание подсветки телевизора lg 47ln540v-za
У этих LN540 не нужно углубляться в проблемы инвертора, у них светодиоды подсветки дохнут, у всех начиная с 32". У 42 и 47 просто двухканальный драйвер и все. Напряжения на выходах инвертора сколько?
Alex Maidan
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305558#p3305558"]У этих LN540 не нужно углубляться в проблемы инвертора, у них светодиоды подсветки дохнут, у всех начиная с 32". У 42 и 47 просто двухканальный драйвер и все. Напряжения на выходах инвертора сколько?[/uquote]
Напряжение на выходах 77 В, те же, что и на входе в инвертор, питание проходит через дроссель и диоды инвертора напрямую. Искомых 93-118 В нету. А светодиоды подсветки моргают и тухнут - т.е. предположительно живы.
Нужно замерять в момент зажигания светодиодов, скорее всего одна линейка в обрыве, инвертор это видит и уходит в защиту.
Alex Maidan
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305586#p3305586"]Нужно замерять в момент зажигания светодиодов, скорее всего одна линейка в обрыве, инвертор это видит и уходит в защиту.[/uquote]
Так и есть, сначала подпрыгивает до 167 В, а потом медленно падает до 77 В.
Проблема со светодиодами.
Alex Maidan
- Родился
В этой модели по-моему 3 планки по 7 штук, если не ошибаюсь?
Нет, это в 32х, 47е честно такие не попадались, в 37 и 42 32-36 диодов.
Alex Maidan
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305907#p3305907"]Нет, это в 32х, 47е честно такие не попадались, в 37 и 42 32-36 диодов.[/uquote]
Вскрытие покажет
Вскрытие покажет
- musor
- Друг Кота
имено так
Alex Maidan
- Родился
Вот он, этот коварный тип, который потянул за собой 8 из 12 планок
А как Вы определяете линейки, что "не работает вся" ?
Alex Maidan
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3310707#p3310707"]А как Вы определяете линейки, что "не работает вся" ?[/uquote]
Подаю питание на планку - не светится ни один светодиод - значит "не работает вся", светятся несколько - значит отмечаю какие НЕ светятся "не раб". Но это я отмечаю для себя, чтобы запомнить где какая планка, в реальности же подразумевается, что "не работает вся" - это светодиод в обрыве и цепи нет, а если просто "не раб" и работает несколько, то тот светодиод который "не раб" замкнут и общая цепь планки есть.
Неправильно дефектуете светодиоды, если один диод оборван, то вся планка не будет светиться.
Повреждения диодов бывают двух видов пробой и обрыв. Может быть половина пробитых, но подсветка работает, потом один из них или другой оборвется и подсветка не работает.
Я обычно нахожу сначала неисправную планку, потом на ней замеряю напряжение на каждом диоде, можно на самом диоде, можно относительно корпуса. Если падение больше, чем 3,5 или 7В в зависимости от типа диодов, либо после него вообще нет напряжения, то диод неисправен. Пробитые так же легко определяются по почти нулевому падению. Ну либо после успешного запуска видно, кто не горит, мерцает или еле светится. Таких я тоже безжалостно заменяю.
Alex Maidan
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3310729#p3310729"]Неправильно дефектуете светодиоды, если один диод оборван, то вся планка не будет светиться.
Я обычно нахожу сначала неисправную планку, потом на ней замеряю напряжение на каждом диоде, можно на самом диоде, можно относительно корпуса. Если падение больше, чем 3,5 или 7В в зависимости от типа диодов, либо после него вообще нет напряжения, то диод неисправен. Пробитые так же легко определяются по почти нулевому падению. Ну либо после успешного запуска видно, кто не горит, мерцает или еле светится. Таких я тоже безжалостно заменяю.[/uquote]
А я как написал? Обрыв - цепи нет, соответственно "не светится", замкнут (пробит) - цепь есть остальные, кроме него светятся. Обычное последовательное включение светодиодов.
А ну делайте, как удобней. Я думал вы линейки полностью решили менять, раз так написали.
Alex Maidan
- Родился
И снова здравствуйте! Спустя время пришлось снова поднимать тему. Случился рецидив с телевизором, но на этот раз планки подсветки целы, а напряжение с драйвера даже кратковременно не поступает. Как сказал хозяин "телевизор работал с полчаса, а потом потух". Когда телевизор был принесен ко мне и воткнут в сеть, то он вновь работал. Но спустя 10-15 мин. работы подсветка потухла и больше не включалась. Замер на колодке драйвера показал 0 В, если не учитывать наводки в несколько милливольт. Предварительный осмотр неисправных деталей не показал, кондеры не вздутые, предохранители целые. Сегодня пройдусь с мультиметром по полупроводникам, но все же не хотелось бы лезть в дебри. В связи с этим вопрос - есть ли типичные детали которые вылетают в данной модели. Заранее спасибо!
И снова здравствуйте! Спустя время пришлось снова поднимать тему..........
И что же было у вас?
