Нужен широкополосный сумматор 5-2150 на 2 входа с проходом по питанию на оба входа.
Знаю. что спутниковые сигналы суммировать незачем, но мне надо - у меня 2 свича уникабли.
Подскажите плз, как заколхозить такой из того, что есть в широкой продаже.
готовых в продаже в РФ не нашел. Заказывать у буржуев за 15 ойро и ещн 25 доставка рука не поднимается.
Заранее огромные спасибы
Последний раз редактировалось andrewkk Вс фев 11, 2018 10:26:43, всего редактировалось 1 раз.
наскока я понял эта крутая штука сама это и делает а потом распределяет абонентам
для чего там + пасивный сплит неясно
[uquote="andrewkk",url="/forum/viewtopic.php?p=3306371#p3306371"]речь идет о суммировании сигналов unicable II, которые суммировать можно и нужно ))[/uquote]Unicable позволяет раздавать сигналы HH, HV, LH и LV по одному кабелю нескольким абонентам с одного конвертера LNB, в отличии от multiswitch (где каждому абоненту требуется отдельный кабель). При этом частотный диапазон всех транспондеров (верхнего и нижнего диапазонов, горизонтальной и вертикальной поляризации) сжимается и делится на 4 непереключаемые полосы в едином кабеле к абонентскому оборудованию (при этом нет возможности управлять диапазоном и поляризацией). Поэтому простое суммирование сигналов с нескольких конвертеров LNB также невозможно как и при обычном Universal LNB, только по другой причине, просто нет возможности управлять переключением диапазонов и поляризацией отдельно взятого конвертера Unicable LNB, а полосы частот отдельно взятых Unicable LNB пересекаются. Так что нужен старый добрый DiSEqC - переключатель.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Господа, что такое unicable II можно прочитать здесь: http://www.inverto.tv/what-is-unicable-2
Там же разъяснение, зачем нужен сумматор (combiner)
Если кому-то действительно интересно, но знаний английского недостаточно - могу кратко рассказать тут.
Так что вернемся к изначальному вопросу - как заколхозить сумматор 2 сат входа - один выход с пропуском питания с выхода на оба входа
Никакой развязки между входами не нужно - нужно просто согласование по волновому сопротивлению.
Из-за отсутствия согласования тройник не подходит.
Что-ж, колхоз - так колхоз. Берёте самый обыкновенный спутниковый делитель с проходом питания по обоим портам, и шунтируете диоды, развязывающие порты по питанию, перемычками. После такой "модернизации" делитель можно будет включить "наоборот", т. е. в качестве сумматора.
Там они уже есть, последовательно с диодами. А диоды стоят на случай если на одном ресивере включен вертикальный транспондер (13В.), а на другом горизонтальный (18В.), что как раз не даёт использовать делитель "наоборот" без доработки.
ого! спасибо за схему. что-то похожее находил, но тут все четко
интересно, зачем нужен VD2 (ну или VD1).
и еще - я правильно понимаю, что L1 и L2 работают как ФНЧ пропуская только низ и постоянку, а R1-C1 и R2-C2 ФВЧ, через которые идет ПЧ сигнал? )
Для исключения/ослабления биений 22кГц., в случае когда на обоих ресиверах выбран верхний диапазон (оба ресивера выдают пилот-тон). Дросселя да, развязывают сигнал и питание.
P.S Вам как раз диоды не нужны.
