Step up преобразователь из 5В в 120В и 12В
Сообщение nisparel »
Привет, котаны. Хочу собрать схему индикатора уровня сигнала на ин-13, но проблема в том, что в оригинале она питается от 12в, а мне нужно от 5. Чтобы можно было эту штуку питать от любого USB разъема, чтобы она была портативнее. И естественно начал я искать схему преобразователя, но ничего подходящего не нашел (разве что на двух разных собирать линии 12 и 120 вольт). Поэтому прошу помощи, может кто знает, может кто видел схемку такого преобразователя?
Сообщение Maykill »
по идее должна работать и от 5 вольт...
http://radioslon.chernykh.net/cubana/up ... -105-2.png
соответственно на выходе будет не 400 а меньше
Сообщение Martin76 »
Транзистор для 5В питания не слишком подходящий, сильно греться будет даже при небольшом токе, нужно что то из серий с логическим уровнем на 200В, IRL630, STP19NF20, RFP8N20L или типа того.
Maykill писал(а):оответственно на выходе будет не 400 а меньше
Будет столько, сколько задано цепями обратной связи.
для питания исползовать 5в конечно можно но инвертор нужен другой в принцире и вот еше что потребление на 1 by 13 по пноду минимум 1,6вт тоесть на 2=3.2вт+умножитель(повышайка) до +12в 60ма
в 500ма никак не уложитесь
Сообщение Maykill »
500 - это один порт
а их как минимум 4 в компутере
а зарядки с усб вроде 2 А легко отдают
тогда зачем 5в от молекса удобнне брать12 да и зарядок на 12 и 19в полно
Немного не правильно вы меня поняли. Мне для питания той схемы нужен преобразователь из 5в в 12в и 120в. Желательно, чтобы он был единым, а не два отдельных преобразователя.
Почему именно юсб? Потому, что сейчас найти юсб порт гораздо проще. На роутере, на компе, на многопортовой зарядке, даже телефоны с поддержкой OTG могут отдавать небольшой ток на порт. Что уж говорить про Power bank'и - взял с собой и все свои устройства зарядил/запитал.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306659#p3306659"]для питания исползовать 5в конечно можно но инвертор нужен другой в принцире и вот еше что потребление на 1 by 13 по пноду минимум 1,6вт тоесть на 2=3.2вт+умножитель(повышайка) до +12в 60ма
в 500ма никак не уложитесь[/uquote]
Ладно, что если использовать преобразователь с 5 до 12В на 1А перед схемой ? Выдержит?
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3306814#p3306814"]Мне для питания той схемы нужен преобразователь из 5в в 12в и 120в.[/uquote] Я бы мутил пушпулл, счетверённым проводом первички с плечами - 15В легко получить, а вторичку на 120В намотать (на кольце это будет нудно).
Получите не шибко стабилизированные напряжения, но низковольтной схеме это по барабану, за ИН-13 не скажу.
В форуме "питание" лучше бы спрашивать такое.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Вернуться в «Теория»
