Стационарный телефон и беспроводная гарнитура к нему
Сообщение mixaDD »
Коты привет!
Есть у кого какие мысли как можно сделать беспроводную гарнитуру для обычного телефона?
Готовые решения у китайцев стоят от 15 тысяч, что очень дорого.
Может кто делал что-то подробное или сможет подсказать с чего можно начать?
За любые ответ большое спасибо!
Сообщение kaetzchen »
DECTы из бе зтого бывают очень маленькие- он как бы и есть гарнитура, не катит?
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="mixaDD",url="/forum/viewtopic.php?p=3306781#p3306781"]Может кто делал что-то подробное?[/uquote]Делали.
Годов 20 назад.
Вот примерно такой.
http://samodelki.ucoz.net/news/radiotel ... -10-21-112
Только вместо К174ХА6 ставил К174РУ3, т.к. только она была в наличии. А лучше сразу обе микросхемы, в том числе и К174ПС1 заменить на одну mc3361. В то время её трудно было достать, а сейчас наверное уже не достать. :)
Номеронабиратель и вызывной узел не делал. Все это было в стационарном телефоне. Поэтому функция сводилась только к тому, что услышав звонок на стационарном телефоне, просто брал эту трубку и говорил уже через него, а если нужно САМОМУ позвонить, то номер приходилось набирать со стационарного телефона.
Цитата из статьи.
Этот радиотелефон предназначен для использования в пределах квартиры, его основное назначение - избавить владельца от провода, связывающего телефон-трубку и телефонную розетку.
В пределах квартиры работал.
В статье ссылка есть и на другую подобную схему.
В.А.Стасенко "Телефон без проводов"
Журнал "Радиолюбитель" 7-92 и 11-92
Основная проблема была это добиться качественного дуплекса.
Ну это чтобы свой передатчик не забивал свой приемник. Если в базе это было проще, т.к. передатчик и приемник в ней хоть как то можно разнести и даже сделать для приемника и передатчика разные антенны, то в трубке все получалось намного сложнее.
У Вас опыт в построении приемников-передатчиков есть?
По сути же радиоудлинитель по схеме все просто. Трубка просто дуплексная радиостанция, а база это дуплексная радиостанция и разговорный узел, который подключается параллельно стационарному телефоне к линии.
Сам разговорный узел, это простенькая схемка на трех-четырех транзисторах, а дуплексные радиостанции с дальностью 10 - 15 метров делаются по любой схеме.
Сообщение mixaDD »
Lazy, большое спасибо за развернутый ответ!
Склоняюсь к дешевым и китайским nrfl21l
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="mixaDD",url="/forum/viewtopic.php?p=3307518#p3307518"]Склоняюсь к дешевым и китайским nrfl21l[/uquote]Не знаю такую.
В дуплексе она может работать?
Сообщение roman.com »
есть NRF24Z1 под стандартные интерфейсы I2S и S/PDIF - http://www.radioradar.net/news/electron ... f24z1.html
но это надо цеплять свой внешний АЦП (DSP)...
а интересно, есть уже со встроенным АЦП (DSP)... ?
