Автомагнитола supra scd-402u не регулируется звук
Сообщение Николай85 »
Доброго здоровья форумчане. Данная магнитола принесена знакомым, мол звук не регулируется. Я сам себе довольный сменил энкодер, а оно то не оно вовсе. При этом все кнопки работают. На крайние контакты энкодера приходят 3.3 вольта, все дорожки от панели до процессора звонятся нормально. процессор s5l8035x01 SDRAM W981616CH-7 Толкните пожалуйста в нужную сторону
Сообщение otest »
В мастерскую
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3307276#p3307276"]В мастерскую[/uquote]
и на том спасибо, но думаю разберусь без вас
Сообщение dream088 »
на днях где то попадалась аналогичная тема с супрой и энкодером, мб на паяльнике, непомню, вылечилось перепрошивкой
Сообщение otest »
...все кнопки работают...
Сначала читать , потом думать зачем прошивать.
угу, кнопки работали, а энкодер х, а мб даже и здесь эта тема была
Сообщение Чумак »
[uquote="Николай85",url="/forum/viewtopic.php?p=3307233#p3307233"]Доброго здоровья форумчане. Данная магнитола принесена знакомым, мол звук не регулируется.[/uquote]
На нуле стоит, на максимуме орёт, что на индикаторе...?
Сообщение anatol378 »
Замени восьминожку 25... серии. В ней хранятся установки. Память имеет определенное число циклов записи. Потом ячейки деградируют и кукиш.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[/uquote]На нуле стоит, на максимуме орёт, что на индикаторе...?[/uquote]
Звук есть, баллов 10 может. при вращении энкодера шкала изменения громкости не двигается как и громкость не изменяется. при нажатии на энкодер переключается источник, usb работает и радио в том числе.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3307481#p3307481"]Замени восьминожку 25... серии. В ней хранятся установки. Память имеет определенное число циклов записи. Потом ячейки деградируют и кукиш.[/uquote]
Как я понял в этой памяти хранится прошивка аппарата. Если поставлю чистую епром то аппарат не должен включаться
Добавлено after 44 minutes 13 seconds:
Скачал дамп на данный аппарат, прошил и ничего не изменилось. Дело не в прошивке.
Сообщение Котобой »
Либо сама крутилка-вертелка хандрит, либо (был недавно аналогичный случай) одна из кнопок постоянно нажата.
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение Чумак »
Прошил новую или родную?
[uquote="Котобой",url="/forum/viewtopic.php?p=3307909#p3307909"]Либо сама крутилка-вертелка хандрит, либо (был недавно аналогичный случай) одна из кнопок постоянно нажата.[/uquote]
Проверил все кнопки путем нажатия, крутилка новая.
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3307954#p3307954"]Прошил новую или родную?[/uquote]
Старую прошил, прошилась без ошибок
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Бывает же что эти кнопки имеют утечку, как вариант?
Сообщение Martin76 »
Бывает, выясняется по заниженному напряжению на линиях key.
Еще раз - замени 25 -ю
Прошей исходные параметры определяющие состав и настройки магнитолы. Текущие параметры пишутся в другую область памяти. Поэтому ничего и не поменялось. Можешь записать все нули и все единицы (по очереди). Потом прочти и убедись что пишется без ошибок. Если ошибки есть память в мусорку.
Прошил друкгую память, правда в полной работоспособности её не уверен. Ситуация не изменилась, все тоже самое.
Добавлено after 38 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3307992#p3307992"]Бывает, выясняется по заниженному напряжению на линиях key.[/uquote]
Поясните подробнее пожалуйста
Если линия key притянута резистором к 3,3 В, а на ней при ненажатых кнопках 2,5 или 1В, то есть проблема с какой то кнопкой. Особенно должно насторожить разное напряжение на этих линиях, их часто две, key1 и key2 к примеру обзываются.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3309693#p3309693"]Если линия key притянута резистором к 3,3 В, а на ней при ненажатых кнопках 2,5 или 1В, то есть проблема с какой то кнопкой. Особенно должно насторожить разное напряжение на этих линиях, их часто две, key1 и key2 к примеру обзываются.[/uquote]
Спасибо, проверил я эти линии. Их две и на них по 3.3 вольта присутствуют. Значит кнопки не при делах.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Сигнальные линии так-же подтянуты к линии 3.3 вольта. Эти сигналы приходят на процессор, может в самом процессоре проблема?
Николай, а посмотреть наличие импульсов на этих линиях? Третий вывод энкодера должен быть на земле. При подключенном энкодере "словить" высокий уровень довольно сложно.
Сообщение АлександрNZ »
Ни каких сложностей. При повороте энкодера на один щелчок, на его выводах (обоих сигнальных) будет либо высокий уровень, либо низкий. Процессор отслеживает фазу сигналов.
