Прошить EEPROM на ds3231
Сообщение Leech »
Здравствуйте. Можно ли прошить EEPROM на модуле для ардуино DS3231 c помощью JDM-программатора? Как подключится нашел (https://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/), микрозажими есть. Предполагаю, что еще нужно подать внешнее питание на модуль. А vdd от программатора подключать не нужно?
Семь раз проверь - один спаяй
Сообщение BOB51 »
Вообще-то в DS3231 ЕЕПРОМки вроде не имелось...
Ежли там чего еще на модуле ардуиньем стоит - то той же ардуиньей и прошиавается (в составе проекта)
I2C обрабатываются ic prog (и тем железом, что на него прицепить можно) - соответственно панельку изготавливаем.
Используются только CLOCK и DATA сигналы.
:dont_know:
Нку и питание на ЕЕПРОМКУ подавать таки тоже надо.
:tea:
Сообщение Leech »
вот такой модуль http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... -BIG-MODUL
там еепром отдельной микросхемой.
Нку? извиняюсь, это что?
ЗЫ прошивку еще одну делать для контроллера что б зашить еепром влом, все есть под рукой чтоб прошить, только не уверен как правильно программатор подключить.
Сообщение BOB51 »
Для отдельной мелкосхемки в DIP корпусейке панелька требуется (абы тыць и щелк, не паять)
типа вот такого
http://img.radiokot.ru/files/20529/s7neovqbo.gif
А вот именно в блоке впаяное - то уж лучше прожкой от ардуинки (или чего иного самолапного) прошить - рисковано без указания адреса - оболочки программаторов "по умолчанию" адрес устройства НЕ ВЕДАЮТ. Будут высылать дамп "не знаю кому" (считают что устройство, подключенное к программатору ЕДИНСТВЕННОЕ, а не группа с одинаковым интерфейсом)...
Сообщение Leech »
И правда, как-то сам не сообразил
