подключение оптоволоконного приемопередатчика медиаконвертор
Сообщение 9999misha »
Здраствуйте! достал несколько медиаконверторов, и хочу с помощью их приемопередающих блоков (или как оно называется эта черная коробочка с лазером и фотоприемником?) попробовать передать меандр по оптоволокну, законекченый оптоволоконный кабель есть, в интернете нарыл схему и даташиты на каждую микросхему, помогите, пожалуйста, не сжечь этот блок :) , на вход передающего блока планирую подавать ,пока, ттл сигнал 5В с генератора на микроконтроллере, но в перспективе хочу собрать этот http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20348 кварцевый генератор с плавной регулировкой частоты, выход второго блочка хочу смотреть пока осцилографом, частота меандра примерно от нуля и до 8 мгц (больше осцыл. не тянет)... схема отсюда http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 17&t=16329 собственно вопросы по схеме:
1. лапка "los" запрещает сигнал, я так понял, что-то типа строба, её нужно подключить к плюсу питания, а резистор r1 выпаять, либо её вообще не трогать?
2. лапки d+ и d- это, насколько я понял выход микросхемы, но относительно какой из них измерять сигнал?
3. лапки "7" и "8", на какую из них подавать сигнал, или может подавать его одновременно на две в противофазе?
4. можно-ли запитать приемник с передатчиком от одного блока питания, так как по схеме питания приемника и передатчика выведенены отдельно, такое как гальваническая развязка нужна...
5. может кто посоветуете книгу, либо любую другую информацию по данной теме, в гугле ничего, к сожалению не нашел, все закрыто, ни исходников, ни прошивок, ни даже схем, вот только одна попалась, да и ту, скорей всего тупо с платы срисовывали...
(72.27 КБ) 447 скачиваний
(26.48 КБ) 326 скачиваний
(75.74 КБ) 306 скачиваний
(35.68 КБ) 425 скачиваний
(149.33 КБ) 394 скачивания
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
(43.36 КБ) 408 скачиваний
(51.02 КБ) 413 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
lm158-n.pdf
(1.86 МБ) 155 скачиваний
MAX3645.pdf
(234.97 КБ) 129 скачиваний
Вернуться в «Теория»
