как емкость конденсаторов влияет на звук в темброблоке?
Есть 6 возможно лишних дырок в схеме гитарного лампокомбика. хотел 2 пред впиндюрить туда для дисторшн канала, там 6 крутилок. возможно заменю это дело на просто овердрайв в чистый пред. но 6 лишних дырок хочестя заткнуть крутилками навесного темброблока. раз дыр шесть, значит че придумал : крутилки hi high, lo high, hi middle, lo middle, hi bass, lo bass. как я понимаю принцип работы тембра заключается в делении напряжения потенциометром между емкостью и входом в каскад. так какие номиналы использовать для столь сложного тембра? всем котам вискас))
[uquote="Lensko",url="/forum/viewtopic.php?p=3307603#p3307603"]так какие номиналы использовать для столь сложного тембра? всем котам вискас))[/uquote]
Можно зелененькие , а можно синенькие ......какие больше нравятся.
Схемы надо использовать по прямому назначению, а не пристреливать по ним дробовик. Тогда лишних дырок не будет.Lensko писал(а):Есть 6 возможно лишних дырок в схеме гитарного лампокомбика
Впиндюрить в 6 лишних дырок, мдяяя, Мусье знает в извращениях толк....Lensko писал(а):Есть 6 возможно лишних дырок в схеме гитарного лампокомбика. хотел 2 пред впиндюрить туда для дисторшн канала
А если по делу: поищи в поиске под названием - эквалайзер. Или в Чипе: есть готовая микросхема на 5 - 8 крутилок тембра. Там и думать не надо, просто посмотри в даташите готовую схему подключения.
https://static.chipdip.ru/lib/231/DOC000231044.pdf
А поболтать?
Условно говоря - да. ФНЧ, ФВЧ.Lensko писал(а):как я понимаю принцип работы тембра заключается в делении напряжения потенциометром между емкостью и входом в каскад
От меньших к бо́льшим.Lensko писал(а): какие номиналы использовать для столь сложного тембра?
