Прошивка Atmega88 в TQFP-32 корпусе
Сообщение New Life »
Здравствуйте!
Хочу попробовать прошить Atmega88 в TQFP-32 корпусе, вроде нашел как: http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/t ... aniya.html
Вопрос: тут https://mysku.ru/blog/ebay/31807.html используют консольную утилиту avrdude, фьюзы будут такие же как и там? Конденсатор и сопротивления на сколько?
Сообщение metan »
Фьюзы будут такие, как вам нужно. Т.е. зависящие от того, в какой системе будет работать чип и что он будет делать.
Резисторы, если я верно понял, какие: 510 - 1к
Конденсатор - 50-100 мк
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=3308541#p3308541"]Фьюзы будут такие, как вам нужно. Т.е. зависящие от того, в какой системе будет работать чип и что он будет делать.
Конденсатор - 50-100 мк[/uquote]
А как определить какие мне нужны фьюзы?
Сообщение metan »
New Life писал(а):А как определить какие мне нужны фьюзы?
Судя по вопросу, я бы вам настоятельно рекомендовал пока вообще к фьюзам не прикасаться (оставить заводские). Я думаю, они и нужны :)
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=3308596#p3308596"]
Судя по вопросу, я бы вам настоятельно рекомендовал пока вообще к фьюзам не прикасаться (оставить заводские). Я думаю, они и нужны :)[/uquote]
Так а прошивать мне как, какие использовать, которые на сайте указаны в примере?
Сообщение metan »
Если в примере есть, как их ставить, тогда конечно такие и устанавливать.
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=3308603#p3308603"]Если в примере есть, как их ставить, тогда конечно такие и устанавливать.[/uquote]
В примере просто указано
avrdude -p m8 -P USB15 -c arduino -b 19200 -U lfuse:w:0xE4:m -U hfuse:w:0xDA:m -U flash:w:main.hex
Для каждого кода или проекта они будут свои или есть какие-то универсальные, с которыми точно не ошибешься?
Сообщение Dimon456 »
avrdude.exe -p m88 -c avrisp -b19200 -P COM15 -U flash:w:main.hex
Для начало надо определиться с типом программатора.
USB15 - такого нет интерфейса.
Между -b 19200 не должно быть пробела.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3308617#p3308617"]
Между -b 19200 не должно быть пробела.[/uquote]
Arduino ISP
Самое первое сообщение, вторая ссылка - с сайта пример
Скачайте от сюда avrdudeprog33.
Запустите прогу AVRDUDEPROG.exe
Выберите тип контроллера Atmega88
Тип программатора AVR_ISP
Порт, на каком висит программатор
и .... пользуйтесь.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3308655#p3308655"]Скачайте от сюда avrdudeprog33.
и .... пользуйтесь.[/uquote]
Спасибо! Приедет - попробую
чесно говоря если нет адаптера лучше предусмотреть на плате разьем внутрисхемной прошифки-даже китайцы это делают а вот наши казлы нет!!! кстати если обвязка мешает прошиве надо схемку или разводку gjasbrcbnm до изготофки платы прошивать поверте самоделку придется не раз
Вернуться в «AVR»
