Кто может собрать недорогой усилитель
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение OlegAlex »
Добрый день.
тех.задание:
нужен усилитель для наушников, вход и выход jack 3.5, питание от usb, копка вкл/выкл, регулятор громкости, небольшая коробочка.
Для начала нужен 1 шт, если понравится, то еще несколько шт.
Бюджет ~2-3т.р.
Варианты и стоимость просьба присылать в личку.
P.s. по времени не затягивать, т.к. нужно уложиться в неделю, может в две.
Сообщение Соник »
С таким бюджетом только серийная продукция https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... +наушников
Спасибо за ответ.
К сожалению из серийной продукции не нашел подходящий по всем параметрам.
Сообщение Schematic »
[uquote="OlegAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3308755#p3308755"]не нашел подходящий по всем параметрам.[/uquote]
Ну, так вы никаких параметров не указали. Неясно также предназначение.
Сообщение int4880053 »
Так там все указано: USB -5v -максимальный ток с одного разъема 100ма.
Понятное дело что при таком питании ничего хорошего не получиться. Даже если сделать
инвертор с 5 на 12в то при такой мощности явно не прокачать 8омные лопухи.
Сообщение dkg10 »
OlegAlex писал(а):Спасибо за ответ.
Ну так координаты дайте куда писать...
Сообщение linuxdude »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3309053#p3309053"]Так там все указано: USB -5v -максимальный ток с одного разъема 100ма.[/uquote]
100 ма это абсолютный минимум стандарта, ниже которого реализовывать запрещено. Реально может быть и больше.
Слышали как орет звонок у мобил на максимуме? В роли звонка чаще всего как раз 8-омные динамики, там даже никто не парится повышать напряжение, достаточно хорошо орет от того что в системе есть. И кстати чем ниже сопротивление - тем проще мощность в нагрузку вгонять. В 16/32 омные нагрузки при прочих равных сложнее загнать нужный ток, требуется более высокое напряжение питания при той же мощности. Так что 8 ом это наилучший случай. И еще импульсный преобразователь - довольно так себе соседство для усилителя.
p.s. для усилителей неплохо бы указывать как минимум желаемую выходную мощность при энной нагрузке и допустимые искажения, чтоли.
Да ну про качество звучания ничего не писано. Обычно предусматривают хороший звук, даже
вон ламповые делают. А так с небольшой громкостью если задействовать два гнезда USB то
можно,, микрух полно от 5в только вот шум и качество .....Так вот оно так и получается что
запаса то нет а при максимальной мощности у них у всех искажения резко возрастают.
Так что мобила то поет ...нечеловеческим голосом. К тому же там еще помехи от компа
по питанию от USB
Вернуться в «Есть работа»
