Спасибо!
Питание по USB и данные, горят материнки
Всем привет, есть не понятная проблема, периодически горят материнки там где используется принтер штрих кодов, решил проверить совпадение или нет, принтер имеет внешний блок питания 24в, вот я и решил проверить напряжения на USB разъеме, и оказалось что на D- 1.5v, а на D+3.5v относительно земли, проверил на двух обычных А4 принтерах разного производителя, там нет этих напряжений, может кто разъяснить данную ситуацию?
Спасибо!
Спасибо!
Смецификацию открывай.
Подтяжкой к VUSB D+ и/или D- устройство сообщает хосту о подключении и возможной скорости работы - Low/Full/High speed
Впринципе совсем следуя канонам, пока нет VUSB, устройство с автономным питанием не должно подтяжку давать.
По питанию на материнках на контроллеры тока все 100 лет назад задили, но варисторы у всех стоят хотя б на каждую пару дырок один. и с хорошим запасом стоят - только чтоб дорожки не горели.
В этом смысле можешь с дырки брать не 0.5А, как по спецификации, а впринципе все 2А, если в парную с ним ничего не воткнуто.
А вот с защитой от ESD на сигнальных линиях у материнок нынче не особо - об этом подумай.
Устройства, имеющие сетевое питание и соединяемые по USB, желательно включать в один сетевой фильтр... Ещё лучше - интерфейсные кабели соединять на обесточенном оборудовании (вилка вынута из розетки...). Принтерами немало портов USB пожжено!
это точно дебилы не читавшие ПУЭ или тупо насравше на нормы и стандарты игнорируют соединени земляных конгтактов с РЕ на розетках с шной контура земель
