JavaScript непонятно ничго ))
Сообщение SIM31 »
Вот хочется на экране отображать показания с датчика температуры. Проще всего делать через браузер. Пока получается обновлять данные через полное обновление страницы, вот как тут написано
https://ruseller.com/lessons.php?id=65&rub=1
meta http-equiv="refresh" content="10"
Но это как-то некрасиво, изображение дергается. Хочется плавно без перезагрузки страницы. Посмотрел Java script, вроде всё по отдельности просто, вызов по событию таймера работает, чтение из файла тоже просто. Но тут еще нужно изменять элемент страницы, а это сложнее, иначе будет только однократное выполнение.
Например web страница состоит из одной строчки важной:
Температура на улице = xxx градусов.
Вот это xxx нужно как-то обновлять периодически, заменять содержимым из файла что лежит в том же месте где и документ index.html главный. Например temperatura.txt, его создает обычная программка что крутится на компе и постоянно обновляет.
Мне кажется там несколько строчек кода, но уж больно далеко погружаться нужно. Смотрю в примерах там и структура документа нужна DOM, BOM... Может у кого шаблон есть для подобной работы?
Добавлено after 9 hours 28 minutes 13 seconds:
На явовском форуме по большей части решили задачу сообща ))
https://javascript.ru/forum/showthread. ... post478308
Сообщение *Trigger* »
Вот, посмотрите, я решал похожую проблему, когда писал скрипт для красивого вывода результатов конкурса статей на этом сайте с автообновлением.
Смысл в том, что с некоторым интервалом вызывается функция, загружающая страницу в переменную и достающая оттуда нужное значение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3191760
Вернуться в «Интеграция с ПК»
