Шасси MC28SP периодически горит предохранитель
Сообщение iva816 »
Шасси M28SP периодически сгорает предохранитель . В блоке питания в горячей части электролиты заменены на новые , транзисторы , диоды , стабилитроны проверены . Электролиты во вторичных цепях проверены ESR метром. Позистор выпаян . Меняю предохранитель , включаю - все работает . Все вторичные напряжения соответствуют схеме . Через две недели повтор - сгоревший предохранитель , и больше ничего. Замена - работает , через некоторое время опять повтор. Что я не учел , в чем еще может быть проблема ?
Последний раз редактировалось iva816 Пт фев 16, 2018 09:16:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Может тупо проблеммы в питающей сети, не?
Сообщение iva816 »
В розетке скорее всего у клиента , я думаю (раздолбанная скорее всего) . Этот тел без механической сетевой кнопки , и они его из розетки дергают . Предохранитель сгорает в момент включения вилки в розетку
ну вот и ответ так он быстро погорит эти БП не любят частых дерганий
Сообщение Чумак »
Позистор новый или родной ставишь?
Сообщение iva816 »
Позистор новый . В шапке темы ошибка шасси M28SP. Просьба к модераторам - подправьте в названии темы на M28SP
Сообщение Чумак »
Ну, о чём тогда беспокоиться? Или розетка раздолбанная, или сеть с прыжками (что менее вероятно)...
Обрисовать ситуацию или послать подальше этого клиента и дело с концом, пусть дальше дёргает...
Сообщение Martin76 »
Часто предохранители ставятся без запаса, например на 3А, причем если по спецификации должен стоять медленный, то продается хз какие, чаще с буквой F - Fast - быстрный. Поэтому имеет смысл поставить предохранитель на бОльший ток, например вместо 3А на 5. При возникновении проблемы он все равно перегорит, но уменьшится риск его сгорания от пускового тока.
Сообщение iva816 »
Спасибо всем , а то я уже весь мозг себе сломал . Шась ведь простая , подводных камней в ней нет , а это в первый раз такое чтоб предохранитель горел без видимых на то причин .
Сообщение Zyklon-B »
Пусть купят "пилот" с сетевым выключателем, и отключают кнопкой, там обычно тепловой предохранитель есть и защита от перенапряжения.
Кроме функции удлинителя с выключателем эти "защитные устройства " к сожалению больше никаких функций не выполняют, даже дорогие с дросселями, варисторами и разрядниками, проверено - нагрузка сгорает быстрее, чем эта "защита" успевает сообразить, что произошло перенапряжение, и после тоже сгорает :facepalm:
Всё равно выключать телевизор кнопкой на пилоте намного лучше, чем дёргать вилку из раздолбанной розетки. :)
