Не работает бп компьютера Power Master FA-5-2 250W
Сообщение vovvei »
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Иногда подзаряжаю аккумулятор 12 вольт от бп компьютера. И нечаянно перепутал провода "-" аккумулятора подключил к GND, а "+" подключил к красному +5 вольт. И мой бп выключился ( умер тихо без вспышек и почернений). Подскажите, что могло выйти из строя, с чего начать прозвонку?
Схему прилагаю.
(154.89 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Asaba »
Сгорел транзистор Q10 (слева на схеме)
Сообщение vovvei »
Спасибо большое. Выпаял транзистор и прозвонил, оказалось что он не исправен. Заменил на С1815 по параметрам вроде подходит.
И меня посетила мысль, если транзистор слетел от того, что я подал на +5В +12В от АКБ. Максимальное напряжение эмиттер-база 5В, к базе транзистора подключен стабилитрон на 6В. Решил и его проверить, оказалось и он испорчен ( прозванивается в обе стороны). Нашёл какой-то на 5В, заменил и о чудо блок заработал.
Сообщение Asaba »
Про стабилитрон тоже подозревал, но сразу не написал, а потом лень было. Думал догадаешься - так и вышло.
Там по цоколевке подошел бы даже КТ315.
Стабилитрон на 5В - маловато. Чтобы в будущем не было ложных срабатываний защиты можно последовательно с ним добавить один диод 1N4148 - в прямом направлении. (Или любой мелкий стеклянный, чтобы вписался). Диод добавит стабилитрону лишние 0,65 вольт.
Или в дальнейшем найти стабилитрон на 5,6 - 6,2 вольт и обновить.
Молодец, лаконично даешь информацию. Таким приятно помогать. Некоторым поможешь, а он потом начинает гоношиться и самого поучать :)))
Сообщение vovvei »
Нашёл в интернете переделку бп в регулируемый. Переделка очень простая и схема точь в точь как моя.
1. Меняется С16 на напряжение 30 Вольт. Я его просто выпаял.
2. Удаляются D32 и R66.
3. +5 вольт отключаются и вместо них подключается +5 вольт от дежурки. ( как на картинке )
4. Параллельно R49-R51 подключается переменный резистор. Я припаял на 20 кОм.
Я так понял чем меньше общее сопротивление (R49-R51 и Rпеременное) тем больше напряжение на выходе.
Попробовал, получилось регулировать. Но нужно запитать вентилятор от стабилизатора т. к. он питается напрямую от 12 вольт.
Есть несколько вопросов:
1. Какие минусы у данной переделки? (может отсутствие защиты и т. д.)
2. Запитать вентилятор от J13 через LM317?
3. Нужно ли убрать D19? ( ведь там уже будет напряжение более 12 вольт )
4. Думаю во время экспериментов выпаять конденсаторы С16-С21 и транзистор Q5, чтоб не умерли.
(172.06 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Asaba »
1. Неполная переделка. Если подать 5В от дежурки и не убирать R48, то выходная характеристика будет мягкая, то есть напряжение будет немного падать при увеличении потребляемого тока.
2. Вентилятор удобно питать через простой генератор тока на 2 транзисторах и резисторах. Можно через резистор на 20-30 ом, если выходное напряжение будет гулять несильно.
3. D19 пусть стоит. Его режим работы будет прежним.
4. Выпаивать тогда нужно и остальные элементы удаляемых выходных напряжений (все ltnfkb ниже красной надписи 30V, кроме ДГС).
5. Я бы убрал еще и PG. Т.е. все детали на схеме ниже ZD1. (в том числе и справа).
